  CATIA V5 Part / Assembly
  Multibodypart zerteilen
Autor Thema:  Multibodypart zerteilen (729 mal gelesen)
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Catia Anfänger und habe ein Problem zu dem ich nichts über die Suchfunktion finden kann.
Ich habe ein Part das aus verschiedenen Körpern besteht (heißt doch Multibodypart oder?).
Jetzt muss ich dieses Part in der Mitte auseinanderschneiden (bin Berechner und brauche eine Halbsymmetrie).
Gibt es da eine Funktion mit der ich auf einmal alle beteiligten Kötper halbieren kann, oder muss ich von jedem einzelnen die Hälfte wegextrudieren?
vielen Dank im Voraus!
Gruß Matthias
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MatthiasB,
du kannst alle Bauteile im Part Design an einer Ebene splitten.
Du findest die Funktion "Split" unter den surface based Features.
Viele Grüße,
CEROG
MatthiasB
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
vielen Dank für die Prompte Antwort.
Kann ich die Funktion auch bei mehreren Körpern gleichzeitig anwenden (innerhalb eines Parts) oder muss ich Körper für Körper zertrennen?
Matthias
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MatthiasB,
hab ich nie mit mehreren gemacht.
Einfach mal ausprobieren.
Viele grüße,
CEROG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider geht es AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nur Körper für Körper.
Vielleicht geht es mit der Funktion "Baugruppe schneiden" im AssemblyDesign. Also Part in Baugruppe einbauen und schneiden, vielleicht werden dann alle Körper berücksichtigt.
Vespafahrer
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
da hilft auch kein Trennen im Assembly. Da werden auch nur die aktuell in Bearbeitung gesetzten Bodys geschnitten. Da hilft nur per Hand schneiden.
Gruß Daniel
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 01. Feb. 2008 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es wenn du die Körper die du schneiden willst/musst alle in einen Körper mittels boolscher Operation zusammenbaust?
Dann musst du nur einmal (das Ergebnis der boolschen Operation) schneiden.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
