  CATIA V5 Part / Assembly
  Scharnier Aufbau für Simulation
Autor Thema:  Scharnier Aufbau für Simulation (3589 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 29. Jan. 2008 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW3dPS-R6-22-23.rar
Wie würdet ihr das Teil hier Verknüpfen so das man später modellieren kann? (Offen, Geschlossen)
Ich habe hier ein Thread gelesen in dem es um ein Hebel ging, half mir aber nicht weiter, da dort die Kurve willkürlich war und vor allem von Anfang zum Ende ging. In mein Fall beginnt sie am anfang der Kurve und hört in der mitte auf. Ich habe wie dort beschrieben ein punkt im Part gemacht und ein Hilfspart mit der Kurve. Die kann ich jedoch nicht so verknüpfen das ich die Punkte frei auf der Kurve bewegen konnte, bzw ich konnte gar nicht verknüpfen
gruss marques
monxx
Sehen Sie sich das Profil von monxx an!   Senden Sie eine Private Message an monxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monxx
V5 R16
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinematik.zip
hallo marques,
versuche das hier mal, vielleicht es ist das, was du suchst.
Rene
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Rene
Allein fürs Bild gibts Ü's
Gleich nachdem Essen probieren, sieht zumindest stark nachdem aus was ich suche. Kommt auf jeden Fall in mein Basics Regal
gruss marques
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 31. Jan. 2008 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht so ganz geklappt, siehe PM. Mein Problem ist das ich 2 eigenständige Rollen habe und ich einfach ständig 1(eins) freiheitsgrad übrig hab. Und wenn ich den mit mühen weg hab, dann bewegt sich nichts..
gruss marques
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 01. Feb. 2008 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kinematikscharnier.rar
Anbei die Datei für Rene
gruss marques
monxx
V5 R16
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinematikscharnier_festeRolle.zip
Hier schon einmal eine Lösung
Rene
monxx
V5 R16
erstellt am: 02. Feb. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 02. Feb. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schau mir die Teile gleich an, Nochmals Danke für deine Unterstützung!
gruss marques
