  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze sperren
Autor Thema:  Skizze sperren (1207 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vielleicht hatte schon mal jemand das folgende Problem.
In einem Part(A) habe ich Skizzen (veröffentlicht) welche von einem weitern Teil(B) im Assembly verwendet werden.
Öffne ich nun nur Part (A) ohne Assembly und verwende den Befehl "Unnötige Elemente löschen" würde mir mein Assembly zerschossen.
Ich würde also gerne die betreffenden Skizzen sperren.
Hat sich hierzu schon mal jemand den Kopf zerbrochen?
Gruß Norbert
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch beim Löschen der unnötigen Elemente durch Selektion im Strukturbaum (oder im Dialogfenster über RMT) bestimmte Elemente behalten. Wäre das evtl eine Möglichkeit für dich?
Viele Grüsse
Christina
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christina,
Nicht wirklich, wenn das Part jemand anderes bearbeitet möchte ich unterbinden, dass er versehentlich meine Skizzen raus löscht
G Norbert
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
keine schöne Lösung.
Die Skizze irgenwie zum bau eines "sinnlosen" Solid verwenden.
Der kann ja klein sein und irgentwo im benötigten Volumen verschwinden.
kri
