  CATIA V5 Part / Assembly
  Kunststoff herstellen V5 R16
Autor Thema:  Kunststoff herstellen V5 R16 (3523 mal gelesen)
marlincity
Sehen Sie sich das Profil von marlincity an!   Senden Sie eine Private Message an marlincity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marlincity
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Jan. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
Ich möchte gerade sagen hallo und um etwas Hilfe bitten.
Ich habe einen neuen Vertrag, dem ich Zusammensetzungen kunstoff was ist neue fuer mich.
Frage/Ausgaben: Zonen Gruppe Definition Herstellen (der Vorwählen) Rosette?
Ich habe die Oberfläche angezeigt (durch sie an klicken) aber, egal was ich an klicke, um vorzuwählen, verwendet die Rosette durch Rückstellung sie als die Oberfläche. Ich weiß, daß Rosette das "Muster ist, oder das x, y, z" für Zusammensetzungen was ich sind. schaden? Gibt es spezifisches etwas ich muß tun oder haben. Die Unterlagen sind nicht sehr spezifisch.
Kann jemand helfe mich, Ich weisse dass ich eine duemm ding machts.
Wie macht ich die, zone group difinite. Ich habe die dokumentation lesen, die gehen ganz einfach un schnell.
Danke James
james
aka marlincity
erstellt am: 26. Jan. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo James,
herzlich willkommen hier bei cad.de.
Um ehrlich zu sein: Ich weiß nicht recht, was du meinst. Ich habe das Gefühl, du hast deine Frage von einem Programm ins Deutsche übersetzen lassen.
Könntest du deine Frage auf englisch stellen?
Viele Grüße,
CEROG
marlincity
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Jan. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello All,
No I used no translator, but I am very wore out from long days of work. So yes my German is bad.
Let me explain in English.
I recently have statred to work on a new work contract using composites. Within Catia V5 R16. I have tried to use the composite program but have some trouble.
Defining Zone Groups: I first have the option for name of the group, then click on the surface , which I do.... Then the Rosette ... But how or what is that? I mean it is (according to the documentation the "x,y,z") the Rosette. What every I click on it uses as the surface,
How do I define this or what do I use.
I have searched for more information on composite design with catia and is not much. .. For free..
Thx for the help
James
james
aka marlincity
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlincity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo James,
ich fürchte mein Englisch ist nicht besser als Dein Deutsch...
Mit Rosette ist ein Achsensystem gemeint. (Axis)
Mörchen
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 26. Jan. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlincity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello James
With rosette they mean the direction for your Ply Zone's and Material Directions. Handle it like the normal Axissystem in the other workbenchs.
Adter you create all the zone groups, u must create the different ply for each Zone group with the right Direction, Material, How much Ply's u wonna create for the different Zone. and so on.
greets marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 26. Jan. 2008 editiert.]
marlincity
Catia V5 R16
erstellt am: 27. Jan. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marques,
Like I explained in the beginning, I know Rosette is the axis system. But "How do I select it under the options for creating the group? The menu (create group) will not allow me to select something...
How do I select the Rosette? Not what is it.. that I know..
Original erstellt von marques_CH:
Hello James
greets marques
james
aka marlincity
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlincity 10 Unities + Antwort hilfreich
Composite_Group-Demo.zip
Hello James
I think  understand what u mean, but i ask again, did u 1 Axissystem in your part? Without a Axissystem u can't select a rosette. I build u a demopart, try to build it also. Maybe u see your error.
greets marques
marlincity
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I understand, I first have to have in defined. No where in the documentation explains that. Defining the axis should be done while I am in the part menu and before I am in the composite menu, or or is there a place in the composite menu.
Sounds dumb question but want to make sure.. Because, what I did example.. I created a part then tried to limante it with composites. But forgot to difine the axis, or creating compostis from parts is wrong and should use the surface modeler..
Thanks alot
James
james
aka marlincity
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlincity 10 Unities + Antwort hilfreich
hello james
you can define an axis system fron your "define groups" menu. Just right klick klick on the "rosette Field.
Mh i can't tell you if create composite from Solid is wrong or not  i always use Shape's. if i got a solid part then i create a new Body and copy the outer Shapes with " mehrere extrahieren" (look on the picture below), and set the option to "tangents". With that shape's i beginn to work.
greets marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 29. Jan. 2008 editiert.]
marlincity
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good Morning Marques,
AAAH! We are getting somewhere.. lol I do not, I (example) creat a box with the part program then go to composites and try to layer composites on top of it (it being the part).. No options (like your jpeg) I have! So, I guess .. I must use the surfacing program.. .
I will try it and let you know.
Many Thanks from Toulouse
James
hello james
greets marques
james
aka marlincity
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlincity 10 Unities + Antwort hilfreich
good morning James
U should work with shape's because u got later a function in composite called "Solid from Zones". If u do all the right steps u should got the same solid at the beginning. Thats because i work with "extract", then i can do a visual control from my composite part to the solid i got at the beginning.
They speak English in toulouse? I think that was in France
greets from Switzerland
marlincity
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
your right..lol
French is here, also.. your right shape program works..  but like I explained (from a solid layering it..) does not.. So I have to used the shape program, I have no choice..
Thx a bunch
James
james
aka marlincity
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marlincity 10 Unities + Antwort hilfreich
Shape got also another advantage, they dosn't got a Thickness. So you can decide later if you want a negativ oder a positiv tool from your part. In our company we use only the outside shape's. So everyone know about the other talk.
marques
