  CATIA V5 Part / Assembly
  Hilfsgeo (Skellet) mehrmals verwenden
Autor Thema:  Hilfsgeo (Skellet) mehrmals verwenden (1850 mal gelesen)
Manni3
Sehen Sie sich das Profil von Manni3 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni3
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich eine Hilfsgeometrie (Skellet) öfter in eine Baugruppe einbauen kann? Wenn ich dies nämlich tue, meckert Catia mit mir, das die Kontextverbindungen nicht mehr zum jeweiligen Produkt passen. Ich meine damit,ob eine Hilfsgeo die ganz oben in der Baugruppe eingebaut ist, noch mal in Unterprodukten der selben Baugruppe verwenden kann.
Gruss Manni
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du müßtest den Kontext der Skelettdatei ändern.
Mir erscheint es aber nicht sinnvoll. Besser ist es, für jedes Unterprodukt ein eigenes Skelett zu haben.
Dort kannst du ja die Elemente aus dem obersten Skelett als Result with link reinkopieren...
Viele grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das sollte gehen. Es kann aber nur eine Instanz des Skeletts im Kontext sein, d.h. nur in dieser Instanz sind die Links gültig, und nur in dieser Instanz können weitere Links erzeugt werden.
Sinnvoll ist so eine Vorgehensweise, wenn man ein Skelettpart aus einem Product einem Sub-Product verbauen will, weil dieses Skelett Geometrie an ein Skelett-Part des Sub-Products weitergeben soll. Man kann nun das Sub-Product mit funktionierenden Links für sich öffnen. Das Skelett-Part aus der höheren Baugruppe hat natürlich gebrochene Links.
Jochen Kästle
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni3,
zu diesem Thema gibt es eine hervorragende Beschreibung auf der Downloadseite der inoffiziellen Catia Hilfeseite:
"Advanced Adapter Principle (AAP2005)" von Claus Hornig
Mörchen
[URL=http://catia.cad.de/index.php/Downloads/22-tutorials--manuals/116-advanced-adapter-principle-aap2005-][/URL]
Manni3
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
ich danke Dir. Ich hab jetzt eine Lösung gefunden. War mal wieder zu einfach! Ich kopiere einfach nur und füge auch nur das Skellet wieder ein. Also einfach nur einfügen. Danke für Deine Info!
Gruss Manni
