  CATIA V5 Part / Assembly
  GenerativeSMD und SMD Unterschiede??
Autor Thema:  GenerativeSMD und SMD Unterschiede?? (834 mal gelesen)
Speedi
Sehen Sie sich das Profil von Speedi an!   Senden Sie eine Private Message an Speedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedi
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, worin besteht der unterschied der beiden genannten workbenches??? Ich möchte im normalen SMD eine wall erstellen, dann sagt er mir das würde nur in der generativesmd workbench gehen. Warum??
Und nun hab ich dort eine erstellt kann sie dann aber nicht im normalen SMD benutzen. Lange rede kurzer sinn, ich brauche die "pocket"-funktion im normalen smd. Habe es mit dem "cutout" im generative probiert, da ich aber etwas stehen lassen will benötige ich zwei profile in einer skizze. Was kann ich tun???? und wo liegt der unterschied zwischen cutout und pocket???
vielen vielen dank schonmal im voraus!!!
Gruß speedi
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Speedi,
die Workbench Sheetmetal Design ist veraltet und existiert nur noch für Altteile.
Du solltest mit der Generative Sheetmetal Design arbeiten.
Wenn du etwas stehen lassen willst, machst du halt zwei Cutouts.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Speedi
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok danke schön. Wird wohl das beste sein
aber das mit den 2 cutouts habe ich noch nicht ganz kappiert. Weil wenn ich in einer skizze 2 geschlossene profile erstelle. Dass es quasi dann mit dem cutout die fläche zwischen den profilen ausschneidet und die fläche des kleineren profils stehen lässt....
also das ist gerade mein hauptproblem, oder wie meinst du das mit den zwei cutouts??
Grüße speedi
Speedi
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ok hat sich erledigt. Habe die reverse side funktion gerade erst gesehen.........
sorry für die dumme frage aber danke für die antwort
grüße dani
