  CATIA V5 Part / Assembly
  R17 langsam im Skizzierer?
Autor Thema:  R17 langsam im Skizzierer? (1006 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit V5R17 SP6...im Skizzierer (und nur dort) bin ich ziemlich lahm unterwegs...wenn ich ne Bedingung an eine Linie hänge und dann bewege ruckelt das ohne ende...im 3D is alles gut....
jemand ne Idee zur Performancesteigerung? Hab in den Optionen schon alles rauf und runter geschraubt was mir eingefallen ist, leider keine Änderung des Verhaltens zu verzeichnen...
Da die Signatur irgendwie total rumspinnt hier die Eckdaten meines Systems:
AMD 6400+
Gforce 8800 GTS 512MB
4GB DDR2 PC 1066
p.s.:
Es kann auch nicht an der Größe der Skizze oder des Parts liegen...das tritt auch auf wenn ich Catia neu starte und ein ganz neues Part erstelle. Schon die erste Skizze lahmt dann...
Nachtrag: Wenn die Bedingung erstmal abgelegt ist kann man sie dann wieder absolut ruckelfrei verschieben....
[Diese Nachricht wurde von schimme am 15. Jan. 2008 editiert.]
Habib
Sehen Sie sich das Profil von Habib an!   Senden Sie eine Private Message an Habib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habib
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimme,
hab das auch schon erlebt. Hat niks mit R17, zu große Skizze etc. zu tun. Nur wenn du z.B. eine Linie und einen anschliessenden Kreisbogen mit Tangentenstetigkeit oder so etwas zeichnest (Spline), wo er später beim Verschieben (bei mir erlebt) keine Lösung für diese Geometrie findet - ruckelt es.
Hast bei dir das Raster ausgeschaltet (nicht die Rasteransicht), dass er Punkte im Raster fängt ?! Könnte helfen ...
Gruss, Habib
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss die Aussage von habib leider wiederlegen. Es ist so, dass R17 im Skizzierer arge Performanceinbusen hate besonders groß sind diese mit geladenen Baurguppen weit über 4 GByte dann aknn ein aufrufen eine skizze auch schon mal über 1 minute dauern (bei einem Core2Duo, 8GByte Ram, ner Fx3500 und sATA mit 10kU/min). Dies ist eid SP07 etwas besser geworden aber im Vergleich zu R16 immer noch extrem. Dies scheint meine Meinung nach ein Problem speziell von R17 zu sein. Ich habe hierfür keine Lösung finden können und ihr könnt mir glauben, dass ich einiges versucht habe, da ein "Anwender" nicht wirklich Verständnis dafür aufbringt.
MFG
Rick Schulz
Habib
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
... ok, so grosse Baugruppen hatte ich eher selten und wenn, hab ich dann mit dem Cache-Speicher gearbeitet. Aber nicht unter R17 ... vorheriger Erfahrungsbericht hätte was bringen können - Schade
Naja, vieleicht kann man´s ja doch irgendwie beheben - viel Erfolg !
Gruss, Habib
