 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit R18 (732 mal gelesen)
Baumann666 Mitglied Entwicklung_und_Konstruktion
 Beiträge: 3 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen und Kolleginnen, wir haben vor kurzem auf die R18 umgestellt jetzt haben ich als Anwender folgendes Probleme mit der R18 im Assembly bei Benutzung und aufrufen der Eigenschaften flackert das Catiafenster im oberem Bereich bis zu 10mal Das Problem ist unabhängig von Betriebssystem und Hartware da wir das Problem bei allen Rechnern haben. Danke im Voraus für die Problemlösung T.Baumann
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren -->
HAllo Baumann, könntest du uns mehr Informationen geben? Z.B. Hardware (MAschine, Speicher, Grafikkarte), Betriebssystem, ServuicePack usw. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baumann666
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baumann666
Zitat: Original erstellt von Baumann666: Das Problem ist unabhängig von Betriebssystem und Hartware da wir das Problem bei allen Rechnern haben.
Wenn alle Maschinen gleich aufgebaut sind, kann es trotzdem sein: - Wie schaut es mit dem Graphikkarten Treiber aus ? - Beim Umstieg die CATSettings gelöscht oder greift Ihr immer noch auf die alten zu ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Lösungsansätze Alle Maschienen haben leichte Unterschiede in der Hartware Das Problem haben sie aber alle. Nach Rückmeldung von unsere IT (Extern) besteht das Problem schon ab R16 Eine Lösung haben sie leider nicht Gruß
T.Baumann
