  CATIA V5 Part / Assembly
  nach jedem Öffnen aktualisieren
Autor Thema:  nach jedem Öffnen aktualisieren (2338 mal gelesen)
Carlchen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Carlchen an!   Senden Sie eine Private Message an Carlchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlchen
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist ein Phänomen aufgetreten wo wir einfach keine Lösung finden. Wir arbeiten mit CATIA V5R16. Jedesmal, wenn eine Baugruppe geöffnet wird müssen wir IMMER alle Parts laden -Wirbel mit Ausrufezeichen- danach muss die Baugruppe IMMER aktualisiert werden, auch wenn keinerlei Änderungen vorgenommen wurden.
Woran kann das liegen? Haben die Optionen schon hin und her verglichen aber nix gefunden. Da das Phänomen nur auf 2 von 5 Stationen vorkommt und ziemlich nervig ist. Hatte jemand das gleiche und hat ne Lösung zur Hand?
Danke schon mal Carlchen
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne dieses Problem auch. Allerdings nur von R17 (BMW),
aus der R16 kenne ich dieses Problem nicht.
Da wollen Produkte oftmals aktualliesiert werden.
Oder abgespeicherte saubere Teile sind bein nächsten öffnen rot
und müssen aktualisiert werden.
Das ist echt nervig. Wäre schön wenn jemand weiß woran das liegt.
kri
Sonnne
Sehen Sie sich das Profil von Sonnne an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnne
V5R16
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein ähnliches Problem mit abgeleiteten Zeichnungen: Bei jedem Öffnen von Modell mit Zeichnung verlangt Catia "aktualisieren", auch ohne Änderungen. Negative Folge: viele Maße rot, manuell korrigierte Mittellinen von außermittigen Bohrungen sind verloren usw. -Warum??- Hat jemand eine Idee zur Abhilfe?
Danke + Gruß von Sonnne
Carlchen
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben glaube ich die Lösung, unter Tools-Optionen-Infrastruktur-Product Structure-Cacheverwaltung-Cacheaktivierung muss das Kästchen
-Mit dem Cachesystem arbeiten- deaktiviert sein.
Danke und Tschüss
Carlchen
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlchen,
in der R17 leider negativ.
Ich arbeite fast nie mit Cachesystem.
kri
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ähnliche Probleme und viele Ursachen dafür.
Eines ist z.B. das die Teile die aktualisiert werden wollen readonly(freigegeben oder copyfiles) sind und somit nicht gespeichert werden.
Im Cachemode ist es generell so, da die 3D-Geometrie nicht geladen wird und somit CATIA immer ein aktualisieren verlangt. Danach sind dann alle 3D-Daten nicht mehr im CACHE geladen sondern komplett.Abhilfe: nur die geänderten Daten manuell (über RMT aktualisieren) aktualisieren.
Eine andere Ursache können Volumenkörper(eingefügt mit "as result with Link") sein. Diese verursachen jedesmal ein aktualisieren, wenn der Link aufgelöst werden kann. Sprich wenn das original Dokument im gelinkten Pfad liegt verlangt das Part ein update.
...und viele mehr...
@Kri ich hab vielleicht eine Lösung. Dafür benötige ich jedoch mehr Hintergrundwissen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu
Original erstellt von Sonnne:
Danke + Gruß von Sonnne[/B]
Hallo Sonnne,
Hierbei hilft oftmals der interne Cleaner "CATDUAV5". Hierfür erst Produkt cleanen und dann die Zeichnung alles speichern und das Problem ist in den meisten Fällen behoben.
MFG
Rick Schulz
Sonnne
V5R16
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
wo finde ich diesen Cleaner?
Gruß Sonnne
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RSchulz,
welchen Hintergrund brauchst Du?
kri
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rick,
Gruß Sonnne
Tools > Batch Utilities
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
das Problem mit dem Aktualisieren scheint erst ab R17 aufzutreten, vielleicht auch ab R16, kann ich aber nicht beurteilen, da ich niemals damit gearbeitet habe. In R14 gab es dieses Phänomen nicht!!! Ursache für die Aktualisierung sind fast immer die "Stützelemente". Werden die neu zugewiesen, ist das Problem behoben. Aber wer will das schon tun, jedes fertige Part mehrfach anfassen?
Steckt ein PDM dahinter, wird es erst recht ärgerlich: Freigegebene Daten müssen künstlich indiziert werden um die Aktualisierung durchzuführen. Was das bei der Konstruktion an Aufwand und Datenverfremdung bedeutet, kann man sich ja denken und es gibt keine Garantie, daß nachher nicht mehr aktualisiert werden muß.
Zum CATDUA: Das ist nicht unbedingt die Lösung aller Probleme. Nach dem CATDUA standen bei uns noch mehr Parts zur Aktualisierung als vorher, ca. 25% mehr!!! Bei einer Anlage mit 1000 Parts ist das schon was. CATDUA bereinigt Elemente, die nicht ganz sauber konstruiert wurden (obwohl der Anwender alles richtig gemacht hat...). Nach dieser Bereinigung wollen die Parts erst recht aktualisiert werden, weil den Elementen z.T. die toten Verlinkungen entzogen wurden.
Das Aktualisieren betrifft nicht nur Parts, die mit einem niedrigeren Release erstellt wurden, sondern auch neue mit R17. Meiner Meinung liegt hier der fehler bei Catia, der hoffentlich schnell beghoben wird.
Ich kann vor einem CATDUA nur warnen, wenn die Daten schreibgeschützt sind. Ab R17 müssten die Anwender eigentlich das CATDUA manuell vom "Schreibtisch" vor dem Sichern / Einchecken  / Freigeben ausführen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Wer das allerdings macht, wird feststellen, seine Arbeit gar nicht mehr fertiggestellt zu bekommen, weil es Dassault wieder einmal nicht geschaftt hat, ein halbwegs fertiges und zuverlässiges release herauszubringen.
