  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5 R17 Hilfspfeile
Autor Thema:  Catia V5 R17 Hilfspfeile (1495 mal gelesen)
Azad
Sehen Sie sich das Profil von Azad an!   Senden Sie eine Private Message an Azad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azad
Catia V5 R17
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Hilfspfeilen, ich kann die größe der Pfeile im 2D umfeld nicht verändern, könnt ihr mir da helfen.
Vielen Dank und Grüße
Azad
tberger
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nur als ADMIN in den Tools-Standards aenderbar sein.
Dort in der Category drafting den Standard aufblaettern fuer "Dimensions", dort sind verschiedene Parameter fuer die verschiedenen Arrows (z.B. Dimension and Annotation Leader Symbols: Open arrow size).
Gruesse aus dem Rheinland
Azad
Catia V5 R17
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort, ich habe auch die Pfeil Vergrößerung gefunden,
nur lässt sich das Fenster nicht Aktivieren, ich hoffe du kannst mir auch dazu einen Klugen Tip geben.
Nochmals Danke!
Azad
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azad 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA im Admin-Modus starten (Forensuche).
