  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrung positionieren
Autor Thema:  Bohrung positionieren (5386 mal gelesen)
chris2909
Sehen Sie sich das Profil von chris2909 an!   Senden Sie eine Private Message an chris2909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris2909
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Windkanalmodell habe ich die Positionen der Druckbohrungen in xyz-Koordinaten gegeben. Teilweise liegen diese auf einer schrägen Fläche und die Druckbohrungen sollen natürlich senkrecht zu dieser Fläche verlaufen.
Mein Problem ist nun, dass man in CATIA (soweit ich weis) Bohrungen nur auf einer Ebene/Fläche bemaßen kann. Wenn ich die Bohrungen in eine Basisebene (z.B. z=0) lege und nur die xy-Koordinaten zur Bemaßung sowie als Richtung die schräge Ebene verwende, liegen die Bohrungen an ganz anderen stellen als sie eigentlich sein sollten (was ja auch logisch ist).
Ich könnte zwar jetzt über den Pythagoras alle Maße umrechnen, sodass ich die Bohrungen in der schrägen Ebene bemaßen kann, was allerdings bei einigen Hundert Bohrungen ein ziemlicher Aufwand wäre.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß, Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jede Bohrung muss du eine (3D)Linie erzeugen, die senkrecht auf der Fläche steht und durch deinen "Positionspunkt" der Bohrung geht. Dann STRG drücken, die Line und Fläche, auf die die Bohrung soll, markieren und die Bohrungsfunktion anwählen. Nun steht die Bohrung automatisch senkrecht (und hoffentlich an der richtigen Stelle)
chris2909
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Hat super funktioniert. Aber brauche ich die Linie zwingend? Ich kann ja dann als Richtung die schräge Fläche auswählen, oder?
Zusatzfrage: Kann ich die Punkte für die Bohrungen aus einer .txt-Datei in Catia einlesen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
JA,
andere Richtungsangaben sind moeglich.
JA,
Punkte ueber Makro einlesen (gibts schon mehrfach im Forum) oder ueber einen Design Table.
Gruesse aus dem Rheinland
MartinBrunner
Controller
Sehen Sie sich das Profil von MartinBrunner an!   Senden Sie eine Private Message an MartinBrunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinBrunner
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es jetzt ein Tool in Catia. Damit kannst du relativ schnell mehrere Bohrungen senkrecht zur Fläche oder Linie ausrichten. Egal wie die Fläche aussieht, die Bohrung wird immer normal zur Fläche sein. Ich hoffe damit wäre dir auch geholfen.
http://youtu.be/IuOFl2NCvaI?list=UUMUqGziw-DUxj88618II7Tw
Gruß, Martin
Infinities1st PLM Solutions - Wir helfen gern!
