  CATIA V5 Part / Assembly
  Ergebnis beim Kopieren
Autor Thema:  Ergebnis beim Kopieren (923 mal gelesen)
Manni3
Sehen Sie sich das Profil von Manni3 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni3
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich versuche gerade herauszubekommen wie ein Catia-Modell aufgebaut ist. Ich habe von einem Externen eine Datei bekommen, in der etwas kopiert wurde. Der Link ist natürlich gelöscht. Ich  spreche hier von einer Skizze. Dieser kopierte Link nennt sich "Ergebnis von Position xyz". Ich interessiere mich ob der Text "Ergebnis von" vom Externen unter Eigenschaften geändert wurde, oder ob Catia dies erledigt. Mir kommt es nicht auf die Link-suche an, sondern viel mehr um diese Umbenennung. Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt. Wäre euch echt Dankbar für eine Antwort.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni3,
die Bezeichnung wird von CATIA generiert.
Mörchen
Manni3
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
Danke für Deine Antwort! Kannst Du mir vielleicht ein Beispiel zeigen wie Catia diese Bezeichnung vergiebt? Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss):
- "Ergebnis von XXX": Beim Einfügen als "Copy as result" des Urspungselementes XXX
- "Kopie von XXX": Beim "normalen" Kopieren
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Jan. 2008 editiert.]
Manni3
erstellt am: 06. Jan. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bei mir macht Catia das nicht. Muss ich unter Tools/Optionen etwas umstellen? Ich denke einfach noch zu viel  an Catia V4! Sorry!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Präfix "Ergebnis von" oder "Kopie von" erscheint nur wenn das Ursprungselement umbenannt wurde (also nicht mehr Hauptkörper, Körper.1, Tasche.1,... heißt). Sonst wird einfach die Nummerierung hochgezählt.
Manni3
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich kann mir nicht helfen, aber bei mir macht Catia das nicht! Hast Du vielleicht ein Beispiel für mich?
Gruss Manni
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@manni:
Und was bekommst du?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manni3:
Hallo Bernd,
Gruss Manni
Schau mal unter Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure/Display was bei Checking Operation when renaming. Bei No name check wird das Copy of nicht angefügt.
Jochen Kästle
Manni3
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bekomme zwar eine Kopie hin, er zeigt mir aber nicht "Ergebnis von XXX" an. Unter Option/Infrastruktur/Teileinfrastruktur ist bei Operation
beim Umbenennen prüfen keine Namensprüfung angewählt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch "Einfügen spezial als Ergebnis" probiert?
Also beliebiges Part öffnen, Hauptkörper umbenennen, Hauptkörper kopieren, Bearbeiten -> Einfügen spezial -> als Ergebnis
Dann kommt bei mir immer (egal welche Einstellungen) das "Ergebnis von ..." (wenn das Ursprungselement umbenannt wurde)
PS: Warum ist das so wichtig? Ist doch eigentlich egal.
Manni3
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Eigentlich ist es nicht wichtig, da hast Du recht, aber ich möchte genau wissen, wie Catia funkt. Ich nehme ja an, das ich unter Tools/Optionen eine falsche Einstellung gewählt habe. Naja egal ich mach mal so weiter, auch wenn Catia den Eintrag nicht macht.
Gruss Manni
Manni3
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Mir läßt das keine Ruhe, mit dem Hinweis "Ergebnis von".Kann das sein das dies aus einem älteren Relais stammt? Ich arbeite mit dem Relais 16.
Danke im voraus.
