  CATIA V5 Part / Assembly
  bitte keine Schulungslizenz
Autor Thema:  bitte keine Schulungslizenz (3067 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 21. Dez. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist holland in Not! Wir haben unseren Lehrling eine änderung machen lassen in einer Baugruppe. Aber anstatt sich eine Catia mit Lizenz aufzurufen. Hatte er eine Schulungslizenz aufgerufen. Beim aufrufen der Baugr. in Catia R17 (mit Lizenz)bekommen wir die Meldung die Baugruppe ist mit einer Schulungslizenz erstellt worden. Es handelt sich um eine Part Aenderung in der Baugruppe. Als nichts schweres.
Meine Lesung war (die leider nicht geklappt hat ein Part in der Baugr. erzeugen speichern und beim nächsten aufruf wieder loeschen) Leider bekommen wird die gleiche Meldung...
Fuer eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar
Gruss Kai
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Veruch mal ein "New from" von der Baugruppe und allen Einzelteilen. Vielleicht ist dann der "Verweiß" auf die Schulunglöizenz weg.
Zeche Carl
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erstmal danke fuer Deinen Tipp den wir auch gleich danach ausprobiert haben. Leider hatten wir nach dem Aufruf der "NEUEN BAUGRUPPE" die gleiche meldung : Baugruppe ist mit einer Schulungslizenz erstellt.
Ich hoffe das wir in unserem hause eine Loesung haben wie man diese Baugr. noch retten kann..
Trotzdem vielen dank
Kai
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 21. Dez. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Ihr macht anscheinend keine Datensicherung.
Das rächt sich hier.
Dennoch frohes Fest und viel Glück bei der Datenrettung.
Euer Kuno2
Zeche Carl
erstellt am: 21. Dez. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du, natürlich recht ich wünsche Dir und allen CAD Anwender ein besinnliches und frohes Fest
Gruss Kai
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Dez. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
da gibt es keine Rettung mehr. Den Verwiß bekommt man nicht mehr weg. Da hilft nur noch das alte Original aufrufen und die Änderungen in mit einer kommerziellen Lizenz wiederholen.
SG
Jens Hansen
Zeche Carl
erstellt am: 21. Dez. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
das hatte ich mir schon gedacht! Ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf...
Vielen dank fuer die Bestätigung... auch Dir ein schönes Fest
Gruss Kai
