  CATIA V5 Part / Assembly
  Formel für Measure between erstellen!
Autor Thema:  Formel für Measure between erstellen! (1472 mal gelesen)
Juli81
Sehen Sie sich das Profil von Juli81 an!   Senden Sie eine Private Message an Juli81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juli81
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende(s) Problem(e):
1.Ich möchte einen Parameter Typ Point erstellen und dieser soll sich über eine Formel folgend definieren:
Gesucht ist der kürzeste Abstand (Punkt x) zwischen einem Punkt 1 und einer Curve. Über die normale measure between Funktion messe ich einfach zwischen Point und Curve und erstelle dann über "Create Geometry" meinen Zielpunkt ("Secondpoint").
Wie kann das ganze über eine Formel ausgedrückt werden? Kann ich per Formel einen Punkt beim kürzesten Abstand erstellen?
2.Ich möchte einen Punkt über Formel erstellen, definiert als "between two points". Soweit kein Problem, nur will eine Oberfläche als Support. Wie lässt sich der Support über eine Formel ausdrücken?
Danke für eure Vorschläge!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juli81 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen Punkt beim geringsten Abstand könntest du über folgende Konstruktion bekommen: Ebene senkrecht zu Kurve durch Punkt.1, Verschneidung dieser Ebene mit der Kurve ergibt den gesuchten Punkt (Vorsicht, Lösung nicht eindeutig, mehrer Lösungen).
Als Formel:
Punkt.2 = intersect( Kurve , planenormal ( Kurve , Punkt.1)
