  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly Features zum Einzelteile konstruieren?
Autor Thema:  Assembly Features zum Einzelteile konstruieren? (1252 mal gelesen)
Vespafahrer
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von euch benutzt „Assembly Features“ und in welchem Zusammenhang?
Ich habe bei mir im Geschäft eine Methode des Partaufbaus kennen gelernt die über Assembly Features erfolgt. Das bedeutet jede einzelne „Funktionsgruppe“ des Teils, z.B. Schraubdome, Klipse, oder eben Teile die immer wieder vorkommen, existiert als separates Part und wird in einer Baugruppe positioniert und zum fertigen Part über die Assembly Features zusammengebaut. Am Ende hat man dann ein Produkt mit ner menge Assembly Features und ein Part in dem nur verlinkte Solids sind. Mir ist diese Vorgehensweise völlig fremd. Bisher habe ich jedes Part auch als Part modelliert.
Also bei Schweißbaugruppen kann ich das mit den Assembly Features verstehen. Aber wendet ihr so was auch zum konstruieren von einzelnen Bauteilen an? Und wenn ja warum?
Gruß Daniel
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe heute erfahren das dieses verfahren auch "Multi structure part" genannt wird.
Ich kann unter diesem Begriff aber absolut nix im Netz finden  ...
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Daniel
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 09. Jan. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Methode kann man benutzten ist aber nur dann ratsam wenn man ein Bauteil hat das so gross ist das es vom Speicher her in die 400-500MB geht dann sollte man das Teil in Bauteilbereiche unterteilen ca 3-4 Teile je nach Struktur und diese dann am Ende mit einigen wenigen "Assembly Features" zusammenbauen.
ein kleineres Part aus Parts in einem Assembly zusammenzusetzten (wie z.B. ein Bürstenhalter oder ähnliches ist nicht sinnvoll - hierfür ist das Arbeiten mit Powercopys besser geeignet. zumal das ganze beim verarbeiten in PDM-Systemen zu einem undurchsichtigen grossen Wirrwar an Daten wird.
