  CATIA V5 Part / Assembly
  Kurbel drehen Problem
Autor Thema:  Kurbel drehen Problem (1421 mal gelesen)
klong
Sehen Sie sich das Profil von klong an!   Senden Sie eine Private Message an klong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klong
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, das mag jetzt für euch eine sehr dumme Anfängerfrage sein, aber ich hab da ein kleines Problem. Einfache Sache, hab nen Klotz mit Loch und eine passende Kurbel dazu. Will die Kurbel in den Klotz stecken und drehen können. Soweit so gut. Hab eine Kongruenzbedingung auf die Achse von der Kurbel und auf die Achse vom Loch gesetzt und eine Offsetbedingung auf das Ende der Kurbel und die äußere Fläche am Klotz, damit diese auch ganz drin steckt. Wenn ich jetzt auf Manipulieren geh und an der Kurbel dreh dreht sich aber der ganze Klotz mit. Was mach ich da falsch? Bzw wie kann ich das lösen?
[Diese Nachricht wurde von klong am 18. Dez. 2007 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klong,
zum einen musst Du den Klotz fixieren,falls Du es nicht schon gemacht hast.
Zum 2. gibt es im Fenster "Manipulation" ein Kästchen "In Bezug auf Bedingungen". Das muss aktiviert sein, dann klappt es, wenn die Bedingungen ok sind.
Mörchen
klong
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, lag an der Fixierung
