  CATIA V5 Part / Assembly
  part wird nicht im desk angezeigt
Autor Thema:  part wird nicht im desk angezeigt (1420 mal gelesen)
Seppel82
Sehen Sie sich das Profil von Seppel82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel82
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe ein Bauteil entfernt und ein anderes dafür eingesetzt. Anschließend habe ich das alte Teil im Verzeichnis gelöscht.
Beim erneuten Aufrufen der Baugruppe kam jedoch eine Fehlermeldung, dass das alte Teil nicht mehr zu finden sei. Beim Aufrufen des Desks ist dieses Teil jedoch nicht aufgeführt.
Wie kann ich dennoch herausbekommen, wie das alte Teil mit der Baugruppe noch verknüpft ist?
Vielen Dank
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal einen Blindschuss machen und auf einen nicht sauber entfernten Kontextlink tippen. Evtl. mal die Parts durchforsten, ob dort irgendwo eine Geometrie vom den gelöschten Part Kontext-verlinkt reinkopiert wurde. Wenn ja, mal hier die Brechstange ansetzen umd die Meldung auszuhebeln (verlinkte Geometrie isolieren oder löschen).
Im Zweifelsfall noch nen clean drüber rennen lassen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Lusilnie
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppel82,
das von Dir beschriebene Phänomen ist CATIA-typisch und landläufig unter der Bezeichnung "Ghost-Link" bekannt. Entsteht eben sehr oft, wenn man Einzelteile (CATPart bzw. CATProduct) aus der CATIA-Struktur löscht.
Ab R14 bzw. R16 funktioniert hier das CATDUA aus dem RMT-Menü im "Desk" sehr gut. Einfach das CATProduct, in dem sich das Teil befand mit RMT selektieren, "CATDUA" wählen und im aufgehenden Panel "Clean" und "Run" wählen. Notfalls noch die übergeordneten CATProducts in gleicher Weise bearbeiten und nach Kontrolle, ob noch alles im CATProduct-Fenster vorhanden ist, die "gecleanten" Products abspeichern.
Danach ist der Fehler meistens behoben.
PS: Ein SendTo vor und nach dem "Cleanen" demonstriert den Erfolg, wenn vorhanden, sehr anschaulich.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
