  CATIA V5 Part / Assembly
  Orientierung ohne Abstand
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orientierung ohne Abstand (780 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte in einem Assembly 2 Parts in die gleich Richtung orientieren.
Aber ohne sie aufeinander auszurichten oder mit einem Abstand zu versehen!
Das muss doch funzen...
Danke und Gruss
Udo
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo
Entweder du setzt den Kompass auf deine Tele und verschiebst bzw. drehste sie damit, oder du benutzt die Versetzen Funktion.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Udo71
Windows XP
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht so richtig.
Anwendungsfall:
Ich richte eine Schraubenachse auf eine Bohrungsachse aus, zusaetzlich definiere ich die Anlageflaeche.
Jetzt moechte ich die Richtung der Schluesselflaechen FEST definieren, also nur 2 Flaechen in die gleiche Richtung zeigen...
Udo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du etwa Parallelität?
Einfach die Bedingung mit "Winkel" erzeugen, und dann auf parallel umschalten.
Udo71
Windows XP
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so, ist ja auch logisch  ich benutze eine Winkeldefinition um 2 Elemente parallel zu setzen....
Aber genau das habe ich gesucht
DANKE
Udo
