  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter......
Autor Thema:  Parameter...... (904 mal gelesen)
AlexGER
Sehen Sie sich das Profil von AlexGER an!   Senden Sie eine Private Message an AlexGER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexGER
erstellt am: 18. Dez. 2007 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute bin neu hier und hab schon ein RIESSEN Problem.
Und zwar, wenn ich im "Part Design" ein Parameter definiere, wird er im Struckturbaum nicht angezeigt, demzufolge kann ich den Beitrag des Parameters nicht ändern.
Und noch was, Tools => Optionen => Allgemein => Parameter und Messungen => Strukturbaumansicht-Parameter: mit Wert + mit Formel sind aktiviert.
Danke im voraus!
Gruß Alex.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexGER 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter: Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur im Reiter "Anzeige" -> Parameter anzeigen
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexGER 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle die das selbe Problem wie ich haben und sich wundern warum Parameter beim AssemblyDesign nicht im Baum angezeigt werden obwohl sie wie oben beschrieben doch eingeschaltet sind...ihr müsst die für Assembly seperat einaschten!
Das geht unter:
Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Produktinfrastruktur -> Anpassung der Baumstruktur -> Parameter -> yes
Erst dann werden die kleinen hilfreichen Dingens auch im Assembly im Baum stehen...
schimme
[Diese Nachricht wurde von schimme am 18. Dez. 2007 editiert.]
AlexGER
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgrittmann, dankeschön!!! hat funktioniert!!! ich fass es nicht, wie lange ich gesucht hab, bis ich dieses Forum gefunden hab.
Danke noch mal, sehr kompetent!
Gruß Alex.
