 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Merkwürdige CATIA oder unwissender Anwender (824 mal gelesen)
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand folgendes erklären. Ich habe ein Produkt mit zwei Parts. 1. Part nenne ich Base; Inhalt: eine Fläche; Name: Sweep.1 2. Part nenne ich Help Auf PRD-Ebene veröffentliche ich Sweep.1 mit zwei Varianten. 1. Variante: Auswahl von Sweep.1 direkt im Geometriebereich Das Ergebnis ist eine Veröffentlichung mit der Bezeichnung "Face" 2. Variante: Auswahl von Sweep.1 direkt im Strukturbaum Das Ergebnis ist eine Veröffentlichung mit der Bezeichnung "Sweep.1" Warum ist das so? Nun möchte ich eine verlinkte Copy in das Part Help von der Veröffentlichung haben. Also wechsel ich ins Part Help und mache einen Rechtsklick auf die Veröffentlichung "Face". Ergebnis: Fehlermeldung; "Selected element not allowed for this operation" Das gleiche mache ich nun mit der Veröffentlichung "Sweep.1" Ergebnis: Copy, Einfügen "as result with link" ist möglich. Kann da jemand etwas zu sagen? Ich bekomme nur die Copy von "Face" in mein Help-Part, wenn ich ein Geometrieelement so erzeuge, dass eine externe Referenz angelegt werden muss.... Also irgendwie verstehe ich das alles nicht so ganz. Aber es wird mir sicherlich jemand hier etwas passendes dazu schreiben können. Danke im Voraus
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Hallo Raggus1, ich vermute mal, wenn Du eine Fläche im Geometriebereich anklickst und veröffentlichst, bekommst Du nur eine Teilfläche. Im Baum selektierst Du die ganze Fläche. Das würde auch erklären, dass die Face nicht per Einfügen spezial einfügbar ist. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Servus Ich hab gerade in den Optionen unter Tools->Optionen->Infrastruktur->Teileinfrastruktur->Allgmein->Externe Verweise-> Kanten, Punkte, ... verwenden. Kann man dardurch auch nur Teilflächen veröffentlichen (wie von Raggus1 "gewünscht")? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen hallo Bernd, @ Mörchen ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, aber in meinem Base-Part ist nur die eine Fläche ....ich habe es als Test gestern mal aufgebaut. Nur ein Sweep erzeugt und das war es. Oder wird die Sweep-Fläche intern von CATIA anders "verwaltet"? @ Bernd ...wieso eigentlich Teilfläche? Eine Fläche eigentlich ...es sei denn, meine Annahme dass CATIA die Sweep-Fläche anders verwaltet trifft zu. Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von Raggus1 am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Hallo Raggus1, eine Fläche kann aus mehreren Teilflächen bestehen, auch wenn sie in einem Stück erzeugt wurde. Im Anhang ist eine Translation, die aus 3 Teilflächen besteht, siehe Farben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, ja, da hast du recht. In dieser Form habe ich vorhin nicht gedacht. Aber die Fläche die ich in meinem Base-Part habe, ist ein Sweep. Erzeugt aus zwei Skizzen. In jeder Skizze liegt ein Spline. Eine Skizze als Flächenform und die andere Skizze als Flächenrichtung. Also ich denke, dass dies nur eine Fläche ist. vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Hallo Raggus1, ja, ich hab es eben ausprobiert: auch eine Fläche, die nur aus einer Teilfläche besteht, wird bei der Selektion in der Geoemtrie nur als Teilfläche erkannt. Also mußt Du sie im Baum selektieren. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-( ich habe es geahnt. Das ist nicht so toll, wenn man bei einem Verdichterrad erst einmal in einem Baum die Fläche suchen muss, die man veröffentlichen will. Also war es ja doch nicht gleich ein Anwenderfehler Danke für die Antworten vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Hallo Raggus1, Du kannst jedes Element leicht finden, wenn Du es in der Geometrie anklickst und im Kontextmenü "Grafik zentrieren" auswählst. Dann wird es Dir im Baum gezeigt. Das erleichtert die Arbeit ein bißchen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
