  CATIA V5 Part / Assembly
  Hilfsfenster für Auswahl ausblenden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfsfenster für Auswahl ausblenden (1263 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
geht wahrscheinlich einfach aber wie?
Wenn ich in irgendeiner Baugruppe im Assembly mit dem Mauspfeil auf
einem Bauteil stehenbleibe, erscheint nach ca. 1 Sek. ein Auswahlfenster,
z. Bsp. 1/30 Teil 1..., 2/30 Kante..., 3/30 Teil... usw.
Der Sinn und Zweck dieses Hilfsfenster für die Auswahl ist mir schon klar,
ich möchte nur erfahren wo und wie ich dieses Fenster DAUERHAFT deaktiviere
(außer, daß ich den Mauszeiger an eine andere Stelle bewege)?
Danke vorab für die Hilfe, Gruß CharlyB
CharlyB
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2024(V5R34) SP02
V5-6R2025(V5R35) SP01
3DX R2025x
Win11
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das in den Optionen ausschalten. Tools -> Options -> General -> Display -> Navigation. Da gibt es einen Eintrag, der heisst ungefähr "Preselection Navigator after....sec". Der muss deaktiviert werden. Dann bekommst du die Auswahlhilfe nur noch über die Pfeiltasten auf der Tastatur und nicht mehr automatisch.
Viele Grüsse
Christina
CharlyB
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christina,
genau das hatte ich gesucht! Bei den vielen Optionen wollte ich nichts
Falsches an- bzw. ausklicken. Hatte ich schon einmal gemacht, von P2 nach P1
geklickt ohne zu wissen, was das bringt. Gebracht hatte mir das nur
eine komplette Neuinstallation von Catia (V5R16), es ging nichts mehr.
Danke für den schnellen Tip, U's sind unterwegs.
Gruß aus dem ostwestfälischen, Charly B
CharlyB
