 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Suche nach Bohrungen (1485 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
 Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe noch eine schöne Aufgabe für alle die am Wochenende was zum grübeln brauchen .... Gibt es irgendeine Möglichkeit sämtliche Bohrungen über eine Suche zu identifizieren? Ok, ich könnte als erstes Suchkriterium "Hole" angeben. Aber leider kann ich eine Bohrung auch über ein Remove eines zylindrischen Pads erzeugt werden! Gibt es irgendeine Möglichkeit auch solche Bohrungen über ein Suche zu identifizieren? Mir fällt gerade nichts ein .... Danke !!!
------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlfaRomeo75
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlfaRomeo75
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo KaiWa,ich glaube, die Technological Results finden nur Bohrungen, aber keine kreisförmigen Taschen. Gruß Mörchen
Stimmt. ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlfaRomeo75
Servus, Zitat: Original erstellt von AlfaRomeo75: ... Gibt es irgendeine Möglichkeit sämtliche Bohrungen über eine Suche zu identifizieren? Ok, ich könnte als erstes Suchkriterium "Hole" angeben. Aber leider kann ich eine Bohrung auch über ein Remove eines zylindrischen Pads erzeugt werden!...
darum wird es auch den Befehl Bohrung geben. Eine Tasche ist nun mal keine Bohrung! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Aber leider werden, wie ja schon erwähnt die Abzug-Solids nicht berücksichtigt! Hat irgendjemand noch ein andere Idee? @Daniel: Du hast natürlich Recht: Eine Tasche ist keine Bohrung, aber leider konstruiert der eine seine Normteile so und der andere so! Will heißen, beide Möglichkeiten kommen in der Praxis vor ..... ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
