  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly Design um bestimmten Punkt drehen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assembly Design um bestimmten Punkt drehen (4399 mal gelesen)
drmasc
Sehen Sie sich das Profil von drmasc an!   Senden Sie eine Private Message an drmasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich bin am Catia spielen, kenn mich aber noch nicht so gut aus.
Ich bin im Assembly Design und baue meine Teile zusammen.
Ich mache die notwendigen Kongruenz und Kontaktflächen Bedingungen, aber jetzt stehen die Bauteile wie wild in der gegend umeinander, nur halt die Bedingungen werden eingehalten.
Wie kann man jetzt z.b. einen Hebel um eine Kongruenzbedingung drehen? ohne dass man das Teil wieder komplett verschiebt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke im vorraus.
Catia V5R17
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Constrains alle upgedatet ??
Falls ja,
klicke unter den Bedingungen auf den entsprechenden Constrains.
Danach geht ein kleines Fenster auf.
Über den Schalter "Mehr/More" kommst du in ein neues Auswahlfenster.
Auf der linken Seite kannst du über die Orientations die Richtung ändern.
Vielleicht wird da damit geholfen.
Noch was: Hast Du dein Hauptteil auf fixiert ??
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drmasc,
wenn sich das Teil komplett verschiebt, hast Du wohl keine Fixierung gemacht. Ein Teil muss fixiert werden (Anker), damit es keine Freiheitsgrade mehr hat, und sich die anderen Teile mit Lagebedingungen darauf referenzieren können.
Die Freiheitsgrade kann man im Kontextmenü der Komponenten (RMT) mit "Objekt / Freiheitsgrade der Komponente..." überprüfen.
Rotationen kriegt man z.B. mit Winkelbedingungen weg, vorzugsweise zwischen Ebenen oder Drahtgeometrie.
Mörchen
drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab jetzt alles fixiert. Wie kann ich jetzt dann die einzelnen Teile drehen? Mit manipulieren ziehe ich ja immer alles auseinander. und wenn ich auf manipulieren mit bezug auf bedingungen klicke, dann dreht sich das teil nur minimal?
Catia V5R17
drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pendelhubsäge.rar
ich habe jetzt mal alles in einer rar datei verpackt. man sieht das dann im product, dass die schwingarme wie kraut und rüben rumstehen und ich sie beliebig drehen möchte.
ach noch eine frage: wo bekommt man einen funktionierenden normteil katalog für r17 her?
viele dank.
Catia V5R17
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drmasc,
deinen Anhang kann man nicht aufmachen, weil ein Umlaut im Namen ist.
gruß
Mörchen
drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pendelhubsaege.rar
oha, habs nochmal hochgeladen. danke für den hinweis
Catia V5R17
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drmasc,
als erste Hilfe versuch mal die Manipulation. Du musst "in Bezug auf Bedingungen" aktivieren, siehe anhang.
Du wirst sehen, dass sich nix bewegen läßt. Das liegt daran, dass alle Teile in Deinem Modell fixiert sind (fest!!!) und zwar in der momentanen Position. Fixiert wird in der Regel nur ein Teil.
Also erstmal alle Fixierungen bis auf eine löschen, und dann kannst Du die Arme in die ungefähre Position bringen.
Mörchen
drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktionierts, wunderbar danke!!
Catia V5R17
drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja, zum Thema Normteilkatalog, weiß da jemand einen, der für Catia V5 R17 SP1 funktioniert?
Catia V5R17
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Normteile bekommst Du unter www.cadenas.de  bzw. bei www.web2cad.de
Ein guter Normteilkatalog findeste auch unter: http://catia.cad.de/v5/download.htm
Wie gut diese unter R17 laufen, kann ich aber net beurteilen
Grüsse
Rough
drmasc
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der von cad.de macht bei mir probleme, aber danke für die weiteren links!
Catia V5R17
