 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Mal wieder update Problem (1756 mal gelesen)
nubbie Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich habe ein Problem mit dem Updatebutton (wie schon oft über die Suche gefunden) - ich konnte mir selbst bisher nicht helfen... Ich habe Kundendaten bekommen und soll daran nur eine kleine Platine mit Abstandshuelsen anbauen, allerdings ist der Updatebutton nach dem Laden schon dauerhaft aktiv. Wenn ich ihn klicke, rechnet Catia das Modell erneut durch, er bleibt allerdings aktiv... Ich kann nun logischerweise keine neuen Teile positionieren. Es sind einige Teile mit Aktualisierungssymbolen versehen, ich kann aber nicht nachvollziehen, wieso... Gibt es eine Art allgemeine Vorgehensweise dabei? Ich habe mir schon die Analysefunktion zum Update angeschaut, dabei bin ich aber auch nicht viel weiter gekommen Catia Version ist R16SP4 in der Ford-Umgebung. ------------------ Nicht hauen, neu hier  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nubbie
Hallo nubbie, kann es sein, dass Du nicht in der richtigen Produktumgebung bist? In DMU-Kinematics ist der Button immer aktiv, macht aber nix... Also überprüfe mal, ob Du im Assembly Design bist. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nubbie Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nubbie
Hallo nubbie, es scheint so zu sein, dass die Teile an sich nicht berechnet sind. Vielleicht kannst Du einen Screenshot vom Baum machen, wo man die update-willigen Features sehen kann. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nubbie Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab eigentlich jetzt alle Parts durch - ich meld mich morgen dazu nochmal. Ich werd erstmal weitersuchen und dann mal sehen, wo der Fehler liegen könnte ------------------ Nicht hauen, neu hier  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beatmaster_j Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 55 Registriert: 24.09.2004 Core2Duo (2,4GHz); 4GB Ram; QuadroFX 1500; Win XP Pro SP2; V5 R16SP5 HF 46 & R17 SP4 HF10;
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nubbie
Nur mal so als Idee: Ich hatte hier schon den Fall dass über ungeschickte Verlinkung von Teilen untereinander beim Update der Baugruppe manche Teile immer wieder nach einem Update schreien. Man hatte in diesem Fall so etwas wie einen Update Cycle über die verlinkten Parts und Baugruppen hinweg. Grüße Johannes ------------------ try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nubbie
Hallo Nubbie, was mir noch dazu einfällt: Hast du flexible Baugruppen verbaut ?? Falls ja, diese mal separat öffnen und ggfs updaten. Und wenn`s net hilft: CATDUA wirkt manchmal auch wunder.. vor allem bei Fremddaten aus anderen Umgebungen. Zu beatmaster: Falls Du "ungeschickt" Verlinkst, kommt die gute Catia ja meist mit ner Fehlermeldung. Viele Grüsse aus dem Süden Rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nubbie
Hi rough-tec, stimmt schon, meistens... Daher war ja der Fall der bei mir aufkam auch so schwer zu analysieren, weil eben keine Fehlermeldung kam ------------------ try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
