  CATIA V5 Part / Assembly
  VERÖFFENTLICHTENES Achesnsystem
Autor Thema:  VERÖFFENTLICHTENES Achesnsystem (1493 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Wenn ein VERÖFFENTLICHTENES Achesnsystem kopiere und in ein anderes Part hinzufüge, bekomme ich solche Fehlermeldung "Impossible to create an external reference from unpublished element", dann muss ich mehrmals OK anklicken und bekomme ich die nächste Meldung "Paste is forbidden: Impossible to create an external reference from unpublished element" und naher wird das Achsensystem hinzugefügt.
habt Iht vielleicht schon so was gehabt?
Andere EWlemente z.B. Planes, etc funktinieren problemlos.
Mfg
Adam
beatmaster_j
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von beatmaster_j an!   Senden Sie eine Private Message an beatmaster_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatmaster_j
Core2Duo (2,4GHz); 4GB Ram; QuadroFX 1500; Win XP Pro SP2; V5 R16SP5 HF 46 & R17 SP4 HF10;
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein bekannter Bug in R16 SP5, mit SP9 scheint das behoben zu sein.
Johannes
try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot.
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beatmaster_j
CAD-Betreuer
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann leider nichts zu SP4 sagen, weil bei uns nicht im Einsatz.
Aber ich denke man kann annehmen, dass es derselbe Bug ist, da das Verhalten in R16 SP5 genau so ist wie beschrieben.
Bei uns ist das Problem seit SP9 nicht mehr aufgetaucht.
