  CATIA V5 Part / Assembly
  Loft aus mehrteiliger Skizze
Autor Thema:  Loft aus mehrteiliger Skizze (10941 mal gelesen)
gm86
Sehen Sie sich das Profil von gm86 an!   Senden Sie eine Private Message an gm86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gm86
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich möchte seit geraumer Zeit mal wieder die Loft-Funktion im part design nutzen, um einen Rohrkrümmer zu zeichnen. Dazu habe ich die Mittellinie mit mehreren (!) Splines im Skizzierer gezeichnet (war wegen    aufwendiger Koordinatentransformation nötig). Danach habe ich mit zwei weiteren Skizzen den Anfangs und Endkreisquerschnitt eingezeichnet und nun möchte ich den Loft erzeugen. Leider akzeptiert CATIA die gesamte erste Skizze nicht als Führungslinie für den Loft, sondern nur die einzelnen Splines. Ich müsste also entweder die Splines verbinden (und weiss nicht wie) oder der Loft Funktion beibringen, dass als Führungslinie mehrere Kurven aufeinander folgen (auch unbekannt). Kann mir jemand schnell helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm86 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die verschiedenen Elemente (Spline,..) der einzelnen Querschnitte im Flächenmodus (GSD) zusammenzufassen (siehe hier).
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gm86,
die Kurven kannst Du im Generative Shape Design verbinden, mir dem Befehl "Zusammenfügen" (Join) aus der Symbolleiste "Verbinden Reparieren". Damit werden dann die Splines als eine Kurve erkannt.
Wenn die Kurve in der Mitte liegt und nicht auf der Fläche (kann ich aus Deinen Angaben nicht genau rauslesen) kannst Du sie allenfalls als Leitkurve (Spine) verwenden.Der Spine muss entweder tangentenstetig oder eine 2D-Kurve sein.  Führungskurven müssen auf der Fläche liegen und die Schnitte jeweils in einem Punkt schneiden.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 09. Dez. 2007 editiert.]
gm86
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich denn das Geneerative Shape Design? Irgendwie bin ich wolhl auf beiden Augen blind.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm86 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Start / Flächen. Wenn Du es nicht hast, findest Du den Befehl auch im Wireframe and Shape Design (Start / Mechanische Konstruktion)
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gm86,
ich hab mir nochmal Deine ursprüngliche Frage durchgelesen:
Wenn Deine Splines alle in einer Skizze liegen, gibt es zwei Möglichkeiten, warum CATIA sie nicht akzeptiert:
Entweder ist sie als Führungskurve ungeeignet, weil sie nicht alle Schnitte schneidet
oder
es ist mindestens ein Punkt in der Skizze, der nicht als Hilfspunkt umgewandelt
wurde. Rufe mal den Befehl Tools / Skizzieranalyse auf:
Wenn hier isolierte / falsche Punkte angezeigt werden, musst Du sie zu Hilfspunkten machen.
Also, wenn Deine Kurve vollständig in einer Skizze liegt, kannst Du die Tipps wg. Verbinden vergessen. Dann liegt es nicht an der fehlenden Verbindung.
Mörchen
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm86 10 Unities + Antwort hilfreich
für jede guide (führungskurve) benötigst du eine eigene skizze bzw eine 3D kurve (spline, connect, ..)
mehrere kurven in einer skizze geht in den wenigsten fällen (tangentendefinition für eine 3D conic fällt mir ein wo es ausnahmsweise mal doch geht - für die 3D spline geht's aber schon wieder nicht mehr).
also wenn alles in einer skizze ist, dann mit output elementen arbeiten.
mario
