  CATIA V5 Part / Assembly
  Messen zischen
Autor Thema:  Messen zischen (5297 mal gelesen)
chrisuu
Sehen Sie sich das Profil von chrisuu an!   Senden Sie eine Private Message an chrisuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisuu
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus...
Ich möchte den horizontalen Abstand zwischen einer Fläche und einer Kante messen (siehe Bild).
Wie ändere ich die Voreinstellung so, dass der Abstand immer senkrecht zur Fläche  angezeigt wird, denn in den seltensten Fällen interessiert mich der direkte Abstand/kürzeste Weg. Meistens brauche ich den Abstand zwischen zwei Flächen die nicht direkt übereinander liegen.
(Viele Voreinstellungen bei CATIA verstehe ich einfach nicht. Da sollte mal einer aus der Konstruktion vorbeischauen  )
Servus und danke..
christoph
Catia V5R16
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
am besten nimmst Du "beliebige Geometrie unendlich" für Deine ebene Fläche und "nur Kante" für die Kante.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
Klick mal bei der Messung auf "Anpassen". Durch einschalten der Option "Komponenten" wird der Abstand auch in x, y und z-Richtung einzel aufführt.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei der Messung gitb es die Schaltfläche "Anpassen". Im folgenden Dialogfeld die Option "Komponenten" aktivieren. Nun werden zur Messung die jeweiligen Komponenten in x-, y- und z-Richtung angezeigt.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt mal .... habt ihr sonst keine Hobbies, als Sonntags hier rumzuhängen ?????????????!!!!!!!!!!!!!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch: Korrigieren und Wohnung aufräumen, aber das kann warten...
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisuu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mörchen: Du hast noch was anderes zu tun: dein Profil stimmt nicht mehr. Es müsste "ich WAR dabei" heißen
