  CATIA V5 Part / Assembly
  Thick Surface funktioniert nur bei ganzen Zahlen
Autor Thema:  Thick Surface funktioniert nur bei ganzen Zahlen (1676 mal gelesen)
Mawuascht
Sehen Sie sich das Profil von Mawuascht an!   Senden Sie eine Private Message an Mawuascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mawuascht
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Fläche, von der ich ein Thick Surface von 1,5mm brauche. Catia zeigt daraufhin eine Meldung, dass die Thick Surface aufgrund von sharp edges nicht erstellt werden kann. Bei den Werten 1mm, 2mm und 3mm funktioniert es aber ohne Probleme.
Wär super, wenn mir jemand helfen könnte.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Werten wie 1,499 oder 1,5001. Ansonsten die Fläche bereinigen.
Viel Erfolg
Jens Hansen
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zuammmen,
überprüf doch mal, ob es irgendwo einen Radius 1.5 gibt.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf mal, CATIA mal wieder intern das Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt umgeschaltet hat (einfach mal 1.5 statt 1,5 eingeben).
Nach einem CATIA Neustart sollte die Dezimaltrennung wieder passen.
Mawuascht
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"versuchs mal mit Werten wie 1,499 oder 1,5001"
Hat geklappt, super, danke
