  CATIA V5 Part / Assembly
  Entfernen von mehreren Parts als Bgrp. - Kompnente
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entfernen von mehreren Parts als Bgrp. - Kompnente (1356 mal gelesen)
stmages
dipl ing
Sehen Sie sich das Profil von stmages an!   Senden Sie eine Private Message an stmages  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stmages
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Um genaue Gewichtsanalysen zu erstellen, erstelle ich ein part (Öl). Hiervon ziehe ich die Teile, die in das Öl hineinragen als Baugruppenkomponente ab. Leider ist das sehr zeitraubend, weil das für jedes Teil einzeln gemacht wird.
Gibt es eine Möglichkeit alle relevanten Teile gleichzeitig abzuziehen???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stmages 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das Product in ein Part konvertieren (PRODUCTtoPART).
Danach einfach alle Körper von einem "Öl"-Körper abziehen.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stmages 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn, die entsprechenden Teile in eine seperate Komponte zu packen (notfalls auch als Produkt).
Dort kann man dann einfacher Kontrollieren, was zur Berechnung herangezogen wird.
Schöne Grüße von der Euromold
Jens Hansen
stmages
dipl ing
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider lassen sich zum Abziehen nur Körper selektieren, also weder Produkte noch Komponenten.
Die Produkt to Part Variante scheint die Lösung zu sein - dummerweise lassen sich auch hier nur einzelne Körper selektieren.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stmages 10 Unities + Antwort hilfreich
haben die abzuziehenden Körper einen entsprechenden Namen, woran man erkennen kann, dass diese für Öl abgezogen werden müssen?
Meine Idee wäre es, über die Suchfunktion die Körper anzusprechen, zu selektieren und über das Kontextmenü abzuziehen.
Schöne Grüße
Jens Hansen
stmages
dipl ing
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich ja, aber wie gesagt: Es läst sich nur ein Abzugkörper selektieren, wohl aber beliebig viele von der Aktion möglicherweise betroffene Körper. Auf diese Weise ließe sich ein Negativ der Abzugskörper erstellen, welches dann wiederum...lassen wir das.
Auch bei der Variante Product to Part werden einzelne Volumes erstellt. Wenn diese bereits mit dem Hauptkörper zusammengebaut wären,...,ja dann...
