  CATIA V5 Part / Assembly
  Nullpunkt nachträglich berichtigen
Autor Thema:  Nullpunkt nachträglich berichtigen (689 mal gelesen)
sghf300
Sehen Sie sich das Profil von sghf300 an!   Senden Sie eine Private Message an sghf300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sghf300
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid ich weiß diese Frage kam schon oft aber bekomm es trotzdem nicht auf die Reihe bzw finde meinen konkreten Fall nicht. Hab gelesen Nullpunkt entsteht beim einfügen des ersten Parts.
Wollte mit dem kleinen Teil in der Mitte meinen Nullpunkt stellen. Bei einer anderen Baugruppe hat das auch geklappt nur hier wenn ich z.B. auf Draufsicht etc. gehe hängt meine Baugruppe wieder schief rum.
Bitte um Hilfe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sghf300,
wie hast Du die Teile denn zueinander positioniert? Sitzen die Einzelteile schon im Part richtig zu ihrem Ursprung? Dann kannst Du im Assembly einfach die entsprechenden Grundebenen zueinander kongruent setzen. Wenn nicht, kannst Du die Teile mit Lagebedigungen an die richtige Stelle bringen.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf mal ob dein "Ursprungs"-Teil wirklich im Baugruppenursprung liegt (siehe hier).
sghf300
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke jetzt hats geklappt mit der Anleitung von Bernd.
Bin davon ausgegangen wenn mein erstes Part richtig gezeichnet ist, und es in der Baugruppe den Nullpunkt stellt auch nicht mehr verschoben werden kann - da es ja der Nullpunkt ist... (Deswegen habe ich es nicht fixiert)
Mein Versuch den Kompas nur auf das erste Part zu ziehen ist immer an der Ausrichtung gescheitert..
Danke nochmal!
Andreas
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Offtopic: was hast Du denn mit den Bildern gemacht? Gestern waren das noch andere...
Gruß Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich für einen anderen Beitrag (FEM) die "alten" überschrieben
sghf300
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah mit Offtopic bin ja ich gemeint...
Hey Sorry gelöscht hab ich gar nichts...
Hab nur  2 Betriebssysteme laufen und hab whrscheinlich da auf das andere gewechselt.
Kann sein das die Dateibezeichnung dann evtl überschnitten hat.
Aber ich dachte wenn ein Beitrag rein gestellt wurde ist der quasi fest. ???
Weiß auch nicht wie ich das berichtigen sollte....
Evtl löscht jemand den Beitrag komplett raus oder so da die Bilder nicht mehr zum Text passen.
Weiß aber echt nicht genau wie das zustande kommt...
SORRY
