  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewindetief = Bohrungstiefe
Autor Thema:  Gewindetief = Bohrungstiefe (2189 mal gelesen)
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-ler
Gibts es irgendwo eine Gewindezusatzfunktion, bei der ich von Anfang an bestimmen kann, dass die Gewindetiefe der Bohrungstiefe entspricht ? (bei Durchganslöchern)
Es gibt ja den Trick über Formula Edit, aber bei vielen, vielen Bohrungen würde es doch einige Klicks ersparen.
Danke im voraus
Viele Grüsse aus dem sonnigen Süden
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
[Diese Nachricht wurde von rough-tec am 30. Nov. 2007 editiert.]
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
eine nachfrage dein zu durchbohrendes Teil ist verschieden dick bzw kann die dicke ändern?
ich würde versuchen mit der funktion "hole" ein loch zu generieren, das automatisch ein durchgangsloch ist´und das gewinde darn anpassen
knut
Das wird schon
CLICK OK TO TERMINATE
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunki,
die Materialstärken sind von Teil zu Teil unterschiedlich.
Wie du dir das mit dem Durchgangsloch und dem Gewinde denkst kann ich mir net vorstellen..
Ausserdem will ich mir Klicks ersparen und keine zusätzliche Features reinbringen.
Vielleicht haben die Macro-Profis ja eine Idee wie man das umsetzen könnte.
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rough-tec
Ich weiss nicht ob Dich das tröstet: Ab R18 gibt es beim Gewinde die Option, dass das Gewinde gleich lang wie das Stützelement (Kernbohrung) ist.
Philipp
rough-tec
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
danke für den Tip!
Dann warte ich eben bis R18 und löse es bis dahin mit nem Powercopy.
grüsse
Rough
