  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteil verschwindet
Autor Thema:  Bauteil verschwindet (723 mal gelesen)
calli500
Sehen Sie sich das Profil von calli500 an!   Senden Sie eine Private Message an calli500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calli500
erstellt am: 28. Nov. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia.pdf
Hallo community, wenn ich unter Rechtsklick_verdecken/anzeigen mein Bauteil ausblende, wird es danach nicht mehr sichtbar .Dabei verfärbt sich die Baumstruktur (s.Anhang).Man sieht nur mehr die Ebenen und sonst nix.
Was ist da los?? Wie kann ichs wieder sichtbar machen??
Hoffe auf baldige Antwort
gruß Calli500
[Diese Nachricht wurde von calli500 am 28. Nov. 2007 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calli500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo calli500,
wenn Du Verdecken / anzeigen im Kontextmenü wählst wird das Element, das selektiert ist, verdeckt oder angezeigt, wie der Befehl schon impliziert.
Was genau verdeckt ist, siehst Du im Baum, weil das Icon dann gedimmt dargestellt ist. Um es wiederzuholen, musst Du das gedimmte Element selektieren und im Kontextmenü wieder "Verdecken / Anzeigen" wählen.
Es ist durchaus möglich, versehentlich ein Teil mehrmals ins Noshow zu schicken: z.B. den Hauptkörper und den untergeordneten Block. Dann hilft es nicht, nur den Hauptkörper zurückzuholen, sondern alles, was gedimmt erscheint, muss zurückgeholt werden, bis alle Icons wieder normal dargestellt werden. Das kann am Anfang etwas verwirrend sein.
In der Symbolleiste Ansicht sind die beiden letzten Icons für das "Verdecken / Anzeigen" zuständig. Das vorletzte entspricht dem Befehl im Kontextmenü, mit dem letzten kann man in den verdeckten Bereich wechseln. (hellgrüner Hintergrund).
Elemente können sowohl im Show als auch im Noshow gleichermaßen bearbeitet werden
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 28. Nov. 2007 editiert.]
