  CATIA V5 Part / Assembly
  CATDUA Fehler
Autor Thema:  CATDUA Fehler (2200 mal gelesen)
chris0710
Sehen Sie sich das Profil von chris0710 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0710
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit dem CATDUA bzw. mit meinem Modell (BMW V5 R17 HF19).
Nach dem publizieren von Parametern zeigt mir das CATDUA die Fehler wie im Anhang.
Nach dem Löschen der Publications läuft CATDUA ohne Fehlermeldungen durch.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß, Christian
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0710 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hört ja in der Online-Doku der Return Code bei 21 auf *snief*
Habe a bissle gegoogelt und folgendes gefunden:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD47308
Vll kannst damit was anfangen.
Die Problematik mit veröffentlichten Parameter gibts aber nicht erst in der R17, sondern hat auch schon in der R14 gegeben.
Grüsse aus dem sonnigen Süden.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
