  CATIA V5 Part / Assembly
  genau Positionieren/Part Design
Autor Thema:  genau Positionieren/Part Design (933 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da, gerne mal ein Problem
Wie kann ich im "Part Design", einen Körper,
durch einen "ähnlichen Körper", austauschen!?
Diesen auch noch genau Positionieren
Würde mich über Tipps sehr freuen
inkommpartybell
Lusilnie
erstellt am: 27. Nov. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inkommpartybell,
am besten wird das wahrscheinlich mit der "Achsensystem-Referenz-Methode" (eigene Namenskreation!) gelingen.
Du baust die Körper einfach bezogen auf ein Achsensystem auf, d.h. die Skizzen haben die Achsensystem-Ebenen als Grundlage. Wenn die Körper dann immer von einer Ecke aus oder von der Mitte aus aufgebaut sind, kann man sie auch austauschen.
Einfach den neuen Körper samt Referenz-Achsensystem in das Part kopieren, den alten Körper mit Ausnahme des Referenz-Achsensystems löschen und anschließend das Referenz-Achsensystems des neuen Körpers gegen das des alten "replacen". Schon sollte der neue Körper an die ehemalige Stelle des alten springen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
inkommpartybell
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Lusilnie,
dass, ist mein Problem!
Es handelt sich um "Import" Körper!
Ich habe keine Skizzen und Achsenkreuze.
Gibt es keine andere Möglichkeit??
inkommpartybell
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
WF2 M140
V5 R14
Win XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Partybell,
also wenn dir dumme Geometrien als neuer Körper reichen hätte ich nen Vorschlag.
du hast ein Part mit deiner Importgeomerie,
und ein zweites Part mit der neuen Geometrie.
wenn du die beiden über ein Produkt positionierst, kannst du über einen Importlink den Body (nein, nur den Inhalt) in dein erstes Part übergeben. sitzt dann an der selben stelle wie im Produkt.
Keine Ahnung ob dir das weiterhilft
Mfg
Florian
inkommpartybell
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
dass könnte klappen!
Dank dir
inkommpartybell
PS: Wiso ist mir das nicht eingefallen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 29. Nov. 2007 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch anders:
Im Part Design gibt es die Toolbar "Constraints". Damit kann man sowas machen. Wenn die Referenzgeometrie auch isoliert ist, dann muss diese fixiert werden.
Einfach das Constraints-Icon anwählen; Geom1; Geom2 und über das Kontextmenü die passende Bedingung auswählen.
Jochen Kästle
