  CATIA V5 Part / Assembly
  Part im Assembly nicht mehr anzuwählen
Autor Thema:  Part im Assembly nicht mehr anzuwählen (1039 mal gelesen)
Habakuk
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Habakuk an!   Senden Sie eine Private Message an Habakuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habakuk
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde zur Aufgabe gestellt ein einfaches Folgeverbundwerkzeug zu konstruieren. Nachdem ich mich schon eine Zeit lang damit herrum schlage, habe ich irrtümlich im Assembly Design ein Part so manipuliert, dass ich es nicht mehr von dieser Ebene aus anwählen kann. Es ist sichtbar, aber nicht mehr anzuwählen. Was muss ich bewerkstellen, damit ich wieder Zugriff auf das Part habe.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe..
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habakuk 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, dass du das Häkchen Pickable (siehe Bild) deaktiviert hast
MFG
Rick
tberger
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habakuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habakuk,
ich hatte mit der R14 hin und wieder dieses Problem.
das Pickable war an, aber trotzdem keine Anwahl möglich.
Ich habe mir dann mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Baum und den Kontextzeilen "...-object"-"Edit" beholfen.
Grüße aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 27. Nov. 2007 editiert.]
Habakuk
Schüler
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise. Das Häkchen vor auswählbar in der Reiterkarte Eigenschaften/Grafik fehlte.
