  CATIA V5 Part / Assembly
  Tasche auf Schräge -Hilfe-
Autor Thema:  Tasche auf Schräge -Hilfe- (3752 mal gelesen)
Phreak
Sehen Sie sich das Profil von Phreak an!   Senden Sie eine Private Message an Phreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phreak
Win XP pro SP2
Core2Duo
2GB Ram
CatiaV5R16
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Experten. Ich habe ein kleines Problem. Ich arbeite noch nicht lange mit Catia und möchte eine erneute Tasche in meinem Bauteil erzeugen. Und zwar durchgängig auf der SCHRÄGEN! Leider weiß ich nicht wie ich das hinbekomme.. Anbei ein Bild.. Vielleicht erklärt sich ja jemand bereit mir das schnell zu machen. dann versende ich die Datei
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phreak,
ich kann Dir das schon machen, aber ich denke, Du kriegst das selber hin.
Du brauchst eine Ebene, die senkrecht auf deiner schrägen Fläche steht.
also klicke auf Ebene in der Symbolleiste "Referenzelemente". Dort findet sich unter Ebenentyp die OPtion "Winkel/senkrecht zu Ebene". Als Rotationsachse nimmst Du die untere linke Kante  und die Referenz ist die  XZ-Ebene. Dann  klickst Du auf die Schaltfläche "senkrecht zu Ebene" und ok.
Nun hast Du Deine Skiziierebene, darauf zeichnest Du eine Skizze mit dem dreieckigen Querschnitt und machst eine Tasche mit der entsprechenden Tiefe.
Schöne Grüße
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.]
Phreak
Win XP pro SP2
Core2Duo
2GB Ram
CatiaV5R16
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN Dank. Beim 3. Versuch hats geklappt.. Prinzip verstanden und wieder was gelernt!
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Nut (der Sketch den man schon sieht) soll quassi einfach auf der SSchrägen laufen (hab ich dich da richtig verstanden?)
Wenn du aus dem Sketch eine Tasche machst und diesen Sketch nicht Normal zur Sketchebene sondern entlang einer Kantenschraege ausführst (und denn Sketch so herstellst wie du den oberen gemachst hast) bekommst du das selbe Ergebniss wie oben nur entlang der Schraege!
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry mein Broser hat mich gerade ein weing im Stich gelassen deswegen war der Beitrag zweimal drinnen.
@ADMINS: DIESEN BEITRAG KÖNNT IHT LÖSCHEN ;-)
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo denyo_1,
da muss ich Dir widersprechen, das Ergebnis weicht deutlich ab: schau Dir meine Abbildung an.
Die blaue Tasche ist parallel zur Kante, die rosa Tasche auf einer senkrechten Ebene. Die Skizzen sind gleich, nur an der Mitte gespiegelt.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 23. Nov. 2007 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ich glaubs dir auch ohne Bild. Wenn ich entlang einer Kante ziehe habe ichg sozusagen einen projezierten Sketch ;-)
