  CATIA V5 Part / Assembly
  Austauschen der Gewindeinformationen im Part
Autor Thema:  Austauschen der Gewindeinformationen im Part (1328 mal gelesen)
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem Unternehmen haben wir selbst erstellte Gewindetabellen. Beim Umstieg von R14 auf R17 mussten diese angepasst werden, weil in bestimmten Fällen Fehlermeldungen auftraten, da "der Bohrungsdurchmesser kleiner dem Wert für den Gewindedurchmesser sein muß". Diese Meldung gab es in bestimmten Fällen in R14 nicht.
Nun möchte ich in R14 erstellte Parts in R17 ändern. Beim Anwählen des Befehls Bohrungen wird dabei leider wieder auf die Gewindetabelle vom Stand R14 zurückgegriffen. Scheinbar wird die Gewindetabelle im Part hinterlegt, aber über die Verknüpfungen nicht angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, im Part die alte Tabelle gegen die aktuelle zu ersetzen? Hätte gedacht, daß dort etwas über die "Eigenschaften, mehr..." der Gewindebohrung auszutauschen ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das Gewinde "rauszuschmeissen" (deaktivieren), Bohrungsdefinition beenden, und danach das Gewinde wieder hinzufügen.
Oder einfach mal kurzfristig auf einen anderen Gewindetyp umzustellen (zB UNF, Feingewinde, ...)
hilbo
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
keine Chance, er greift immer auf die alte Tabelle zurück...
Lusilnie
erstellt am: 22. Nov. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hilbo,
versuch mal folgendes:
- Part öffnen
- Gewinde bearbeiten (editieren)
- im Reiter für die Gewindeeinstellungen unter Standards "Add" wählen und die geänderte R17-Tabelle selektieren
- die Abfrage "... use new source file as reference?" mit "Yes" beantworten
Danach sollten sich die Werte auf die R17-Tabelle beziehen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
hilbo
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
besten Dank, das war´s. Habe jetzt für solche Fälle Alternativtabellen angelegt, die mit der von Dir beschriebenen Vorgehensweise angezogen werden können.
