  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter auf Dateibenennung
Autor Thema:  Parameter auf Dateibenennung (1284 mal gelesen)
Manni3
Sehen Sie sich das Profil von Manni3 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni3
erstellt am: 21. Nov. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche jemanden der mir sagen kann wie man einen Parameter erstellt, der den Dateinamen steuert.Der Haken daran ist, dass die Teilenummer kurz und knapp sein soll. Die Dateibennenung (Speichername) sollte jedoch ausführlich sein damit es nicht zu Verwechslungen kommen kann. Das ganze soll eine Baugruppe sein mit ca. 150 Einzelteilen. Dies soll eine Musterbaugruppe sein. Ich brauche diese Baugruppe dann, um wiederum eine neue zu erstellen. Muss ich denn jedes mal meine 150 Einzelteile von Hand umbenennen, sprich durch Verzeichnis senden an, oder sehe ich das irgendwie falsch? Wäre euch dankbar für eine Antwort.
Gruß Manni
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Nov. 2007 03:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas kann man per Makro machen. Poste die Frage einfach mal im Programmier-Forum oder suche mal dort danach.
Jochen Kästle
Manni3
erstellt am: 22. Nov. 2007 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar mach ich!Danke
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Nov. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
naja den ersten Teil (also quasi dein Speichername) kann man ziemlich einfach mit einem Makro realisieren (so mal als Lösungsansatz:
1. PartNumber eingeben (wie du sagtest kurz)
2. RevNr. eingeben
3. Teildokument eingeben
4. Name eingeben
5. ev. noch ein neues Parameter Datum hinzufügen
6. mit dem Makro alles auslesen lassen, eine "Speichern unter" Box öffnen und die ausgelesenen Parameter in den Speichername übergeben (sollte ohne Probleme möglich sein)
Ich würde mir dann das Makro auf einen neue Symbolleiste legen dann musst nicht immer alt+f8 bzw. macro->macros klicken sondern nur den Button.
Zu zweiten Frage (wie mache ich ein komplett neues Produkt aus einem schon bestehenden)
Du schließt alles was mit dem Produkt zu tun hat! Dann machst du ein File -> New From und wählst dein Produkt aus und alle Teile die sich ändern (falls du nicht genau sicher bis welche Teile sich ändern dann wähl einfach alle aus)
Nun erhälst du ein komplett neues unabhängiges Produkt (eine Kopie des alten sozusagen)
-> File -> Save Managment. Dort speicherst du einfach das Produkt in einem neuen Ordner. Alle verbauten Teile werden dann automatisch gespeichert (autosave) mit dem alten Dateinamen mit "_1" am Ende! Brauchst du komplett neue Dateinamen, wirst du sie alle mit der Hand speichern müssen
gez. Denyo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Denyo
Nach dem Schritt "new From" könnte man doch einfach mit einem Makro (mit Save as) den Dateinamen ändern. Danach aber die temporäre Baugruppe (Alter_Dateiname_1) löschen. Dann hat man auch eventuelle Problem der UUID erschlagen
PS: Ob sich das aber mit einem Macro auf einmal machen kann?
