  CATIA V5 Part / Assembly
  Kollisionsanalyse
Autor Thema:  Kollisionsanalyse (1551 mal gelesen)
Alexej81
Sehen Sie sich das Profil von Alexej81 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexej81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexej81
WinXP
P4 3,2GHz
3,25GB RAM
CATIA V5R17
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte da folgendes Problem. Ich müsste mal eine Kollisionsanalyse vom Sitz im Motorrad machen. Die Kollidierten Dateien sollte ich jedes einzelne als Parts abspeichern (habe zuerst keinen direkten Zugriff auf das Produkt). Die clash-Funktion in V5 bietet mir nur die Möglichkeit die Ergebnisse als xml-Datei zu speichern. Dies reicht für meine Zwecke nicht aus. Ich habe aber absolut keine Lust jedes einzelne von 85 Treffern extra als Part zu speichern.
Möglicherweise könnte mir hier jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus
Alexej
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Nov. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexej81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexej81,
wenn Du in der Kollisionsuntersuchung eine Zeile mit einem Konflikt markierst und - das Ergebnisfenster muss geöffnet bleiben! - die Funktion Schnitte aufrufst, legt CATIA einen Schnitt durch den kritischen Bereich. Den kann man auch abspeichern. Vielleicht hilft Dir das.
Mörchen
