  CATIA V5 Part / Assembly
  Startmodelle erstellen ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Startmodelle erstellen ? (1323 mal gelesen)
durango
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von durango an!   Senden Sie eine Private Message an durango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durango
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir für ein Part und eine Drawing jeweils ein Startmodell erstellen.
Die beiden Modelle sollen zueinander verknüpft sein, sprich die Eigenschaften im Part sollen auch im Z-Kopf auftauchen.
Mir hat man schon mal erklärt, wie das mit den Attributverknüpfungen geht, das hab ich auch so weit verstanden.
Doch wie ist es jetzt, wenn ich aus meinem startmodell mit "neu aus" ein neues Part erstellen will und anschliessend eine zeichnung des neu erstellten parts.
Stimmen die Verknüpfungen der Attribute der neuen beiden Modelle wieder.
Ich bekomm das einfach nicht hin.
Kann mir da jemand helfen ?
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durango 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst zuerst "neu aus" der Zeichnung auswählen, dann wird in einem zusätzlichen Fenster gefragt, auf welche der verknüpften Dateien auch
"neu aus" angewendet werden soll (in deinem Fall das dazugehörige Part).
Anschließend verweist die neue Zeichnung auf das neue Part.
Viel Erfolg wünscht
Jens
durango
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort Jens.
Wenn ich neu aus mache auf dir drawing, dann steht bei mir im oberen Fenster das Startmodell zu der drawing. Wenn ich das auswähle oder nicht, dann funktionieren die Attributverknüpfungen zum neuen part nicht.
kannst du vielleicht mal zwei Beispieldateien erstellen und mir diese zukommen lassen ?
V5 R16
Jens Zimmermann
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durango 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von durango:
V5 R16
Leider nicht, da ich z. Zt. nur Unigraphics habe.
