  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsensystem aktiv setzen
Autor Thema:  Achsensystem aktiv setzen (2562 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was genau bewirkt das aktivieren des "Current" in der AxisSystemDefinition ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer Trauschein,
dasCurrent -setzen bedeutet, dass dieses Achsensystem aktiv ist; das heißt , dass bezüglich dieses Achsensystems zum Beispiel die Koordinaten gerechnet werden.
Es ist ja möglich, dass mehrere Achsensystem in einem Part vorhanden sind, die dann bei Bedarf als aktuell definiert werden.
Mörchen
Liebmer
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich das verstehe wird hierbei nur die Messung beeinträchtigt oder gibt es Features die davon beeinträchtig werden können ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist insofern relevant, dass die Elemente, die sich auf das Achsensystem beziehen, bei einer Verschiebung oder Drehung des Achsensystems mitbewegen. Das heißt, Teile, die zu einem anderen Maß bezogen wären, bleiben dann stehen.
Mörchen
Liebmer
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe, doch dies betrifft nich das aktiv setzen des Koordinatensystems ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Messung ist es eigentlich egal, da kann man ja das Achsensystem bestimmen, zu dem gemessen werden soll.
Einen Unterschied gibt es z.B. bei einer Teilkugelfläche. Da wird die Kugelfläche standardmäßig zum aktiven Achsensystem ausgerichtet. Da kann man allerdings auch manuell ein anderes Achsensystem als das aktuelle angeben.
Ich würde mal sagen, das aktive Achsensystem ist in der Regel das Achsensystem, an dem standardmäßig referenziert wird, es sei denn, man selektiert ein anderes.
Mörchen
