  CATIA V5 Part / Assembly
  Warnung beim Einfügen eines Teils
Autor Thema:  Warnung beim Einfügen eines Teils (1674 mal gelesen)
Seppel82
Sehen Sie sich das Profil von Seppel82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel82
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen eines vorhandenen Parts in ein Produkt kommt bei mir die Fehlermeldung: "More Information is needed to update the assembly. Representations will be loaded?"
Was bedeutet diese Fehlermeldung? Ich kann sie mit OK wegklicken und alles scheint normal...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppel82,
ich glaube, das bedeutet, dass die betreffenden Teile anstatt im Darstellungsmodus im Entwurfsmodus geladen werden.
Mörchen
Vespafahrer
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das ist keine Fehlermeldung sondern nur ein Hinweis darauf das die Parts in den Entwurfsmodus geladen werden (wie es Mörchen auch schon sagte). Das kommt daher dass bei dir wahrscheinlich die Option Automatisches Update im Assembly eingeschaltet ist und du mit dem Cache Management arbeitest. Wenn Du nun ein neues Part einfügst will Catia den Zusammenbau aktualisieren. Das geht aber nur wenn die Parts im Entwurfsmodus sind. Daher dann die Meldung.
Gruß Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Nov. 2007 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
um noch genauer zu sagen ist es so wann du mit dem cache managment arbeitet dann generiert dir Catia automatischb beim öffnen cgr Files (Dort wird nur die Aussenhülle der Parts in beliebig große Dreiecke zerlegt und visualisiert).
Der Vorteil ist diese cgr Files brauchen wesentlich weniger RAM spoeicher! Wenn CATIA die Teile nun in den Entwurfmodus bringt muss er die komplette Geometrie in den AARbeitsspeicher laden (achtung kann zu abstürzen führen ;-))
