  CATIA V5 Part / Assembly
  Lunker
Autor Thema:  Lunker (1668 mal gelesen)
Ayreonaut
Sehen Sie sich das Profil von Ayreonaut an!   Senden Sie eine Private Message an Ayreonaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ayreonaut
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin, ich bin neu hier und brauche ein wenig Hilfe.
Habe im Part design beim erstellen eines Schalenelementes das Problem das sich innerhalb des Bauteils unerwünschte Holräume (Lunker) bilden. Ich weiß das es dafür eine Funktion gibt diese Lunker aufzuspüren und zu schließen. Leider weiß ich nicht mehr wie das geht. :-( Bin für eine rasche Antwort sehr dankbar.
Gruß Detlef
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Nov. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ayreonaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef und ein dolles Willkoimmen im Forum.
Das heißt, du "konstruierst" Fehlstellen?
Am besten du stellst ein Bild der Konstruktion ein oder beschreibst es genauer, sonst wird dir da unmöglich jemand helfen können!!
gruß, Tom
erstellt am: 11. Nov. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Lunker entstehen nicht durch die Shell, sondern durch die Modellierung vorher...
Es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, sie zu sehen:
Umschalten von schattierter Darstellung auf die Kantendarstellung - das war schon in V4 wirkungsvoll.
Es kann durchaus sein, daß es in einem Zusatzmodul eine Funktion gibt, die Hohlräume sicher erkennt. Aber das kostet dann Geld - im Gegensatz zur obigen Methode.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
tberger
erstellt am: 11. Nov. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ayreonaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
bei den Boole'schen Operationen gibt es eine Funktion Remove Lump. Hierzu musst du aber eine der Lump-Teilflächen selektieren können (also sehen).
"Sehen" kannst du sie evtl auch über eine Splitoperation mit "gleitender" Trennebene, mit der du durch das Part "scannst".
Grüße aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 11. Nov. 2007 editiert.]
