  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewindetabelle für Helicoil-Aufnahmegewinde
Autor Thema:  Gewindetabelle für Helicoil-Aufnahmegewinde (2882 mal gelesen)
MacSuperbj
Sehen Sie sich das Profil von MacSuperbj an!   Senden Sie eine Private Message an MacSuperbj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacSuperbj
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöle,
ist es möglich in einer selbst erstellten gewindetabelle den parameter t1 (bohrungslänge) zu sperren, sodass die minimale länge net unterschritten werden kann?
bei M2,5 ist das minimale t1 z.b. 4,3mm...
lg bj
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacSuperbj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MacSuperbj,
ich glaube so direkt geht das nicht, wenn du jedoch die Knowledge visor lizenz (KWA) hast könntest du ein Warning definieren.
If Gewindegröße gleich ParameterXYn(in deinem fall M2.5) & Bohrungslänge Parameter t1 < 4,3mm
====> Warning: Achtung die Bohrungslänge ist zu kurz
Damit könntest du die anderen USER bzw. dich selber daran erinnern das das Gewinde so nicht erstellt werden kann.
Dieses Warning ist ein popup-Fenster und muss mit ok bestätigt werden.
MacSuperbj
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, vielen dank schonmal
muss mal rausfinden, ob die lizenz vorhanden ist...
