  CATIA V5 Part / Assembly
  Update Manuell/Automatisch
Autor Thema:  Update Manuell/Automatisch (5348 mal gelesen)
carlicot
Sehen Sie sich das Profil von carlicot an!   Senden Sie eine Private Message an carlicot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlicot
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ändere ich im Part den Sketch eines Pads/Pockets/etc. und beende den Sketch, so durchläuft danach Catia automatisch das Update. D.h. der Button "Update All" ist bei mir nie aktiv, um selber ein Update auszulösen.
Dies möchte ich aber nicht. Kann man das irgendwo einstellen, dass ich den Zeitpunkt des Updatelaufes selber definiere?
Unter Tools->Optionen->Assembly Design->General->Update ist die Einstellung "Manual" bereits aktiviert, daran kann es also nicht liegen?
Hat jemand die Lösung für mich? Danke!
Bewährter Catia V4 Anwender und jetzt Catia V5 Anfänger - Habt ein Einsehen mit mir und meinen Fragen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlicot 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein, da kann die Aktualisierung auf manuell stellen (für das PartDesign)
carlicot
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, danke!
Wo sich nur immer diese ganzen fiesen Ankreuzmöglichkeiten verstecken...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlicot 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit muss man neuerdings garnicht mehr graben:
R17 (vielleicht auch schon in R16) in der Symbolleiste "Tools" gibt es einen Schalter für den manuellen Aktualisierungsmodus. (Grüner Wirbel mit Hand) Wenn er aktiv ist, aktualisiert CATIA nur dann, wenn man das Aktualisierungssymbol (links daneben) betätigt.
Mörchen
