  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsen effizient erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsen effizient erstellen (2151 mal gelesen)
ShinAkuma
Sehen Sie sich das Profil von ShinAkuma an!   Senden Sie eine Private Message an ShinAkuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShinAkuma
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal nachfragen, wie ihr effizient Achsen erstellt.
Problem: brauche eine Achse in einer Bohrung.
Meine Vorgehensweise: Punkterzeugung "Kreis/Kugelmittelpunkt" dann Achse durch Punkt mit Richtung...
geht das auch schneller und effizienter?
Mfg Aku
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShinAkuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aku,
es gibt im GSD einen Befehl "Achse". der macht das automatisch. Einfach die Mantelfläche der Bohrung selektieren.
Mörchen
ShinAkuma
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, genau das was ich gesucht hab...
ErhardM
Konstrukteur/NcProgrammierer
Sehen Sie sich das Profil von ErhardM an!   Senden Sie eine Private Message an ErhardM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErhardM
R19
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShinAkuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen , ist diese Variante mit dem Achsenbefehl Update sicher? , weil man bezieht sich
ja auf die  Mantelfläche.
Ich denke das es stabiler ist mit der Point Direction Variante... oder täusche ich mich?
Hab anscheinend nicht richtig aufgepasst im Kurs
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShinAkuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erhard,
tja, im Kurs sollte man wohl immer gut aufpassen....
Ich denke, eine Zylindermantelfläche ist schon einigermaßen stabil, das sollte man ohne schlechtes Gewissen machen können. Die Abhängigkeitskette bei Kreismittelpunkt / Linie durch Punkt mit Richtung ist auch nicht kürzer.
Außerdem wäre eine Reparatur nicht sehr aufwändig.
Mörchen
