| | |  | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Einbau eines zusätzlichen Körpers (1457 mal gelesen)
Quatermain Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe ein Problem mit einem Part. Nachdem ich eine Skizze geändert habe, habe einen Versteifungsrippe von 37,6 auf 37,8 mm verlängert und nun bekomme ich die Fehlermeldung. Add.38 One Body does not cut acrross the other one: The split cannot be computed. Ich habe schon ein Catduam rüber laufen lassen, Catia hat alle Fehler beseitigt, und anschliessend den Körper vom Hauptkörper getrennt und wieder eingebaut, aber ich bekomme immer noch den Fehler angezeigt. Kann mir dabei einer helfen. Herzichen Dank im Voraus. Beste Grüße Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quatermain
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mörchen, ich habe nun die Skize von dem "Problemkörper" insoweit geändert, dass ich nur noch eine Rippenkonstruktion habe und dann die Thickoption innerhalb der Padfunktion verwendet habe, somit kann dort eigentlich keine Lücke mehr drin sein. Keine Ahnung irgendwie habe ich auch den Eindruck das das ganze Part defekt ist, da Catia mir nun auch nicht einen anderen Körper abzieht. Danke für Deine Antwort. Beste Grüße Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quatermain
Hallo Quatermain. Ich muss dem "augenfreundlichen Gemüse"  recht geben: Ohne einen Screenshot mitzugeben, kann Dir niemand nur aufgrund der Angabe von irgendwelchen Maßen helfen gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quatermain
lol ohne Screnshot kann sich wirklich niemand vorstellen was du gemacht hast ;-) ..aber das mit der ThickSurface heißt noch lange nicht das dein Teil defekt ist! Da du die Rippe ja (so wie ich das gelesen habe) als Pad erstellt hast und nicht mit der Funktion Rip ist es schon möglich das dort irgendwo ein Spalt ist! Schon nochmals in die Pad definition rein ev darfst du kein Maß als dike der Rippe angeben sondern Up To Plane bzw Up to Surface!!! BTW : Falls du vorhast ein Bild einzustellen dann bitte schau das der Dateiname des Bildes keine Umlaute oder Sonderzeichen hat sonst wird er nicht angezeigt!!! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
