  CATIA V5 Part / Assembly
  Verlinkung zwischen Bauteile und VPM
Autor Thema:  Verlinkung zwischen Bauteile und VPM (832 mal gelesen)
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich sitze gerade bei einem Kunden, bei dem kompliziertere Blechtiefziehteile im Solid-Sesign konstruiert werden.
Die Daten werden mit dem VPM verwaltet.
Von den Tiefziehteilen existieren mehrere Varianten, die sich nur durch andere Ausstanzungen oder evtl. andere Laschen unterscheiden.
Meine Idee ist, ein Grundteil zu modellieren, in das für die einzelnen Endprodukte die unterschiedlichen Ausstanzungen reingebracht werden. (Reinkopieren des Grundteiles als Result with Link und dann Ausstanzungen als Abzugskörper)
Leider scheint das VPM Probleme damit zu haben, die notwendigen Links zu verwalten - zumindest bei diesem Kunden.
Kann mir jemand hierzu genaueres sagen? Lassen sich die Verlinkungen wirklich nicht vernünftig mit dem VPM verwalten?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Links lassen sich genau so verwalten wie filebasierend.
evt. zeigt VPM aber Namen an, die du nicht idendifizieren kannst.
Ich weiß natürlich nicht wie es Programmiert worden ist, aber du solltest einfach mal die Felder im VPM ausfüllen, das Teil in der Datenbank aktualisieren, dann nochmal aufrufen.
Dann siehst Du ja welchen Namen Catia aus dem VPM rauszieht.
Bei uns ist das der Original Modellname, oder die VPM Nummer.
Viel Spaß
Deco
deco
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine ERgänzung.
Du kannst die Modelle nur austauschen, wenn sie geladen sind.
Du kannst also nicht direkt auf die VPM Datenbank zugreifen
Deco
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo deco,
danke für deine Info.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns klappt das im VPM auch...
Das nur zur Info.
