  CATIA V5 Part / Assembly
  Excel Problem bei der Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Excel Problem bei der Konstruktionstabelle (1429 mal gelesen)
serg1049
Sehen Sie sich das Profil von serg1049 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1049  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1049
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstamls an alle. Benutze seit kurzem  CATIA ( V5R16)  regelmäsßig und bin heute auf ein Problem gestoßen: beim aufmachen der Excel-Datei kommt die Fehlermeldung "Sie versuchen eine Datei zu öffnen, deren Format von dem in der Dateierweiterung angegeben abweicht..." Dateierweiterung ist ja .xls. Was soll den bitte drin stehen?
Hab versucht die Konstr.tabelle in eine Text-Datei zu speichern, da steht alles richtig drin.
Benutze Office 2007 aber daran liegts ja nicht.
Hab schon alles versucht, ab keine Antwort mehr. Deswegen bitte ich um Hilfe !
Muss aber bis Dienstag noch 12 Profile erstellen , und es wird mit der Tabelle recht flott gehen...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg1049 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serg1049,
wie versuchst Du die Exceltabelle zu öffnen? Wenn Du in CATIA auf die Tabelle zugreifen willst, mußt Du die Konstruktionstabelle im Baum aufrufen und dort auf "Tabelle bearbeiten" klicken. Dann sollte Excel starten.
Schreib mal, bei welcher Gelegenheit die Fehlermeldung kommt.
Mörchen
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg1049 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von serg1049:
Aber das hast schon gelesen, oder?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005338.shtml#000000
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
serg1049
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah du je....
mach ich grad komplett was falsches????
Ich habe eben die Masse in die Tabele abgespeichert und wollte aus dem Ordner jetzt die Excel-Tabelle aufmachen. Wird es nicht gehen? Hab's noch nihct gemacht, nur mitbekommen, dass es schneller gehen wird. Wie macht man dann die Bearbeitung der Tabelle? Im Baum selber?
serg1049
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja... hab das vorher nicht gefunden  ( Formel 1 aufm Hintergrund wahrscheinlich). Aber der andere Thread hat mich nicht viel weiter gebracht....
Mus weiter ausprobieren.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg1049 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serg1049,
ich bin mir jetzt nicht im Klaren, ob Dein Problem mit der Excel-Version zusammenhängt (Ich habe 2002 und kann da nicht mitreden) oder ob Du prinzipiell Schwierigkeiten mit der Konstruktionstabelle hast, da könnte ich Dir helfen...
Mörchen
