  CATIA V5 Part / Assembly
  Copy Funktion
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Copy Funktion (634 mal gelesen)
Haki
Dipl.- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Haki an!   Senden Sie eine Private Message an Haki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haki
Athlon Xp 3400+ Dual Prozessor 64 Bit
2 GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte GForce NVIDEA GS 7800 512 MB
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche mal kurz nen Tipp. Ich habe eine sehr große Assembly reingeladen welche ich wegen ihrer größe nicht in ein  einziges CatPART umkonvertieren kann.
Ich habe ein neues CatProdukt erstellt wo ich die wichtigen Assys mit ihren Catpart`s reinkopieren möchte.
Wenn ich mit der linken Maustast einen Rahmen um ie gewählte Stelle Ziehe werden auch links die Produkte angezeigt.Wen ich dann alerdings mit der rechten Maustaste drauf klicke um im Task Menü die Copy Funktion auszuwählen wird diese immer wieder deaktiviert. Wenn mann dann links im Nummernbereich nochmals das ganze ausübt steht diese Funktion erst zur Verfügung, was ich nicht vorteilhaft finde da es dann mehr Zeit in Anspruch nimmt . Kennt jemand einen Trick wie es noch effektiver gehen kann? Besten Dank jetzt schonmal und Danke.
Haki
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz Einfach die eine hälfte der Parts im Zusammenbau ausblenden und dann Produkt to part - danach das selbe mit der anderen hälfte. danach bei parts zusammenwerfen per copy paste fertig
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Okt. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haki,
des Rätsels Lösung ist die Aktivierung des Schalters "Produktauswahl". Ist dieser deaktiviert, werden nur die Elemente innerhalb der Parts ausgewählt. Ist er aktiviert, wird das gesamte Part oder mehrere im Product ausgewählt. Somit sparst Du die nervige Selektion im Strukturbaum.
